la bateria se muere por las noches
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por juan pablo rivera, 5 May 2006.
  1. Estimados:
    Tengo un 316 del 87 que se come la bateria cuando el auto eta detenido.
    El alternador carga bien, eso fue probado.
    He probado dejando varios fusibles desconectados en la noche como los del tablero,luces interiores etc... pero igualmente consume energia.
    la solucion de parche fue que cada noche debo desconectar un borne y de esa manera la bateria no se "va" pero obviamente no es la idea. El auto es de mi hijo.
    se agradece cualquier consejo para poder identificar la fuga de energia...
    El auto estuvo 4 años parado y quizas tiene algo que ver.
    Saludos,
    Juan
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Pues si tiene algo que ver el haber estado pasado tanto tiempo,esa bateria no aguanta con la carga y la pierde.
  3. fer, me exprese mal, la bateria es nueva y adecuada para el auto. me referia a que el auto paso parado 4 años y quizas hay algo que hace tierra.
    Es unn problema unico o es recurrente en los BMW´s??
    Gracias,
  4. bmvdoble
    bmvdoble Guest
    Creo que es lo que dice Fer pero pon un Amperímetro y empieza a quitar fusibles hasta que veas cual es el que consume
  5. Gracias pro el tip.
    se que venden unos amperimetros "genericos" sabes donde se pone el amperimetro para detectar la fuga?
    + de la bateria y tierra??
    Gracias,
    Juan
  6. Davi324d
    Davi324d Guest
    Con 1 cable de la batería suelto, pones el amperímetro entre el cable y el borne (para medir el consumo que hay), también puede valer poniendo una bombilla, si se enciende hay un consumo.
  7. vale, muchas gracias.
    Juan
