Hola, os queria preguntar a algun forero que tenga un compact e46, sin darle al contacto toco la palanca para hacer rafagas y las largas se quedan encendidas... es normal??? que puede ser???:-k
si es normal es una funcion de la memory key lo traen todos los modelos no los compact solo, y biene muy bien para cuando estas en una parcela y tienes que echar un candado o algo asi pues para no acer falta tener el coche encendido o para abrir el garage o algo, se apagan al ratito de estar encendidas y ami es una funcion que me gusta vamos sobre gustos los colores un saludo y espero aberte servido de alluda
Muchas gracias... ya estaba asustado... esque en el e36 no lo hace... entonces ya pensaba que era algo que estaba mal. Saludos!
no te preocupes y sino te guta la opcion que te la desactiven de la memory key que creo qu ese puede de nada un saludo
También sirce para vacilar al personal: -Le das al mando y se encienden las luces, claro. -Te bajas del coche y lo cierras. -Pasa un colega y te dice: ¡¡que te has dejao´ las luces dadas, pasmao´!! -Tu le dices: Ah sí, bueno espera que me concentre... te llevas las manos a la cabeza y dices `oomm´... y en eso se apagan.:dan: :dan: :supz: :supz:
En el mio son también las cortas. No me puedo confundir, porque las que se encienden son las de xenon.
Pueden ser las cortas,las largas,los antinieblas,las luces de posicion,las de freno,las de matricula,etc.,etc.,etc.,todo se puede programar, ;-).
Son las cortas y si no quieres esperar a que se apaguen,simplemente giras la llave de la luces y las vuelves asu posicion de OFF y se apagan.
Son las cortas, y si no quieres esperar a que se apaguen por si solas, solo tienes que girar la llave de luces como si las pusieras y luego como si las quitaras y se apaga.
No te preocupes es así Se hace con las largas. Para que funcione no tienes que tener el contacto dado, y dando una vez a las largas entonces puedes cerrar el coche si quieres con la llave, o con el mando, y se quedarán encendidas las luces de 30 seg a 1 min., depende la programación. Es verdaderamente útil si en algún caso dejas el coche en alguna parcela donde no hay suficiente luz.
Weno sean las que sean... yo se que es haciendo una ráfaga... lo importante esque no es nada que este mal.
