leo el manual y no me entero que significa acivar el dtc
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por progasofa, 23 Abr 2006.
  1. progasofa
    progasofa En Practicas
    25 Feb 2006
    cordoba
    Según el manual "el dtc es una variante optimizada del dsc para propulsion para condiciones de la calzada especiales, pj, carreteras nevadas a las que no se les ha quitado la nieve. El sistema garantiza allí la máxima propulsion, pero con estabilidad de marcha limitada."
    Deduzco entonces que activar el DTC significa desconectar el control de tracción ¿no? lo digo porque en todas las revistas de coches se decía que en el serie 1 si se pulsaba la tecla se desactivaba el control de tracción, y con pulsacion prolongada se desectativaba todo, control de traccion y esp.
    Por lo tanto, según el manual, hay que activar el dtc para sacar el coche de situaciones complicadas, porqu el control de tracción le resta potencia en esos casos particulares, ¿no?
    ayuda, please!
  2. o'mine
    o'mine Guest
    Yo al leer el manual entendí justo lo mismo que tú: un toque al botón activa el DTC, que es como decir el DSC sin el control de tracción.
  3. beemer
    beemer Mens insanus in corpore regulinchi Miembro del Club
    6 Feb 2003
    BMW R1200RT
    se han abierto ya varios post al respecto... una la herramienta "buscar" y leetelos :)
  4. juaner
    juaner Forista Legendario
    18 Feb 2003
    post ciclico :)
  5. peazoyon
    peazoyon Forista
    14 Mar 2006
    Asturias
    220i GC
    De todas formas yo creo q la idea la tienes bien, basicamente es lo q tu comentas. Conduccion "mas divertida", algo menos de ayuda electronica q se contrarresta con conduccion mas activa tuya...
    Por ejemplo tb se puede desconectar ese control para hacer una salida fuerte desde parado, pues si intentas salir muy fuerte con los controles, enseguida te saltan y te estropean la salida. Si desconectas uno o incluso los dos controles, segun el estado de la calzada y si esta mojada o no, veras como las ruedas derapan algo pero el coche sale como un cohete, gracias a la traccion trasera
  6. juaner
    18 Feb 2003
    No se desconecta ningún control[-X [-X [-X [-X
  7. igestal
    igestal Forista
    2 Feb 2005
    las galicias
    son simplemente restricciones del mismo
  8. progasofa
    25 Feb 2006
    cordoba
    he conseguido encontrar los post.
    Gracias Beemer, te explicas de lujo.
  9. ElTorpedo
    ElTorpedo Forista Senior
    27 Abr 2005
    10Kms de Valencia
    Que post es??? yo aun sigo teniendo mis dudas al respecto... yo creo que el DTC cuando se arranca el coche..no de arrancar como los hiervajos si no de arrancar como de ponerlo en marcha metiendo la "llave" en su ranura y pulsando el boton Start.. Esta desactivado.
  10. juaner
    18 Feb 2003
    Efectivamente hasta que no pulsas el botón DTC este esta desactivado
  11. ITALFIERRO
    ITALFIERRO Guest
    Como funciona tecnicamente el DTC!!!!(Dynamc Traction Control)
    No todos saben como funciona el DTC (Dynamc Traction Control), y se presta el tema a confusion, luego de probar para creer logre entenderlo.-
    La serie 1 trae de serie el DSC (Dynamic Stability Control), este sistema de control interviene solo en situaciones peligrosas de manejo, este sistema puede ser personalizado del conductor con el DTC prendido, aumenta gradualmente el patinaje de las ruedas traseras, se maneja el coche como si tubiera un diferencial autoblocante.-
    El DTC se utiliza generalmente para un manejo deportivo o en ocasiones de nieves minimas.-
    Funciona asi.-
    1)Cuando prendes el coche, los sistemas de DSC + DTC, esta completamente activados, situacion mas segura para el manejo, maximo de control posible.-
    2)Cuando apretas el tasto DTC, se optiene mayor liberta de manejo, con un manejo deportivo.- (Por el hecho de que las ruedas posteriores patinan mas)
    3)Cuando tenemos el boton del DTC apretado por 5 segundos, el coche se queda sin electronica, sin DTC y sin DSC, es decir te diviertes, pero ten cuidado :)
    [​IMG][​IMG] Espero no haberlos aburrido [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]=======================[​IMG][​IMG]
    Editado por ITALFIERRO en 27-feb-2006 a las 22:16
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=108257
