He montado el liberador que compre en Ebay de la marca chrommaker, pero algunas veces me da interferencias y rayas horizontales, ¿Es esto normal, o se debe a un mal funcionamiento?. GRACIAS
Buenas: Yo también tengo desde hace meses el desbloqueador de chrommaker, y funciona perfectamente, cuestion diferente son las rayitas e interferencias propias de la regular-mala recepción, que evidentemente en marcha no vas a poder evitar. El desbloqueador quizás tiene mas aplicación para conectar un DVD por la entrada auxiliar y ver peliculas, con lo que la imagen es perfecta. Saludos y felices fiestas.
Gracias CIMA, ¿Te vendieron el desbloqueador con los cables auxiliares, o tuvistes que buscartelos tu?. El mio venia sin nada. Felces fiestas.
chromaker vende el tv free sin cables y en el caso de comprarle un cable,por lo menos en mis casos, te emvia un mensaje diciendote que si quieres los rca´s,por cada pareja,que hacen falta dos,te cobra 12 euros mas
Exactamente, yo compré un juego para conectar el dvd por la entrada auxiliar audio-video(la salida no me hacia falta de momento), pero es tan sencillo como dos clavijas rca con los cables y los conectores pequeñitos que se enchufan a la clavija de la tv, en total no creo que cuesten mas de un par de euros en cualquier tienda de electrónica. Saludos y felices fiestas.
Hola, podrias poner la direccion de ese artículo, por favor????? esque lo llevo buscando todo el dia y no lo encuentro, ah me podrias decir en cuanto te salió???SDS
Hola, aqui tienes el enlace a la paguina del vendedor: http://search.ebay.es/_W0QQsassZchrommakerQQhtZ-1 Yo tambien he comprado uno y funciona perfectamente para hacer los RCA esta es la referencia BMW de los terminales, ref: 61130005197, los puedes pedir en el conce, yo los saque de un conector de desguace y en una tienda de electronica 2m cable coaxial y 4 conectores hembra RCA menos de 6 €.
En este brico lo puedes ver: http://kmk.iespana.es/MK4169tvfree.htm de todas formas son: señal de entrada: pin4 :entrada de audio.... señal + pin5 :entrada de audio.... masa - pin6 :entrada de video.... señal + pin15 :entrada de video.... masa - señal de salida: pin1 :salida de audio.... señal + pin10 :salida de audio.... masa - pin2 :salida de video.... señal + pin11 :salida de video.... masa -
no, no lo tengo pero esos son los que van bien:wink:, por cierto enhorabuena por ser tan moderado:biggrin:
En la fotografia de EBAY aparecen los cables, pero cuando te mandan el aparato no vienen, creo que te los venden pagando un suplemento.
yo he comprado varios y todos ok,si quieres los cables rca´s cuando envias la informacion al vendedor se lo tienes que decir.
Este liberador es conectarlo y listo, TV desbloqueada no? no hay que hacer nada más? es que si es así creo que lo voi a pedir.SDS
