HOLA AMIGOS, MI COCHE SE ACELERA EN RELENTI, CREO QUE ES LA VALVULA , PERO DEBE ESTAR SUCIA, ALGUIEN PUEDE SUGERIR COMO LIMPIARLA. SALUDOS:cool:
Coge un recipiente y llenalo de gasolina,mete la valvula y dejala unos 15 minutos,despues la soplas con aire a presion y listo.
. Fer,yo tengo ese problema en un opel vectra 2.0 que lleva mi hijo y la puñetera da mucho el follon una vez me hicieron algo de eso pero no fue bien ,cuando se ha puesto rebelde quito el filtro de aire y vuelve a la normalidad ,de momento¿por dicha valvula pasa gasolina ó aire? aveces le he tenido que regular en un tornillo tipo allen para que no se caiga de revoluciones pero solo es una solución de emergencia,la valvula es muy visible,hay un bricolage en www.clubGSIspain,pero indica uqe hay que darle elctricidad para que una compuerta se mueva y se limpie bien,parece que es un mal endemico del vectra,es su unico defecto.
La válvula no se puede desmontar. Por ella pasa aire.....y la trampilla se suele ensuciar haciendo que no funcione correctamente la misma. Pincelito y gasolina es lo suyo.
Yo la he limpiado con un producto de limpieza de carburadores, lo rocio y dejo un rato, luego si quieres dejarlo nuevo con echar gasolina vale.:wink:
Hola a todos (saludos y birras virtuales) soy nuevo por aqui y me interesa el tema. Mi vectra 2.0 16 v del 96 tiene ese problemilla. el asunto es que cada x tiempo tengo que pasar por el taller, y hasta hace poco no me dieron la explicación de la limpieza de la valvula. Hasta entonces me habian cambiado algunos manguitos de aire, una membrana de la valvula del ralenti...y hasta el alternador (cargaba a 16 voltios y decian que podia j*der algo electrico). Lo último fue la limpieza de valvula y caja de mariposas. Total 69 € y 1. 40 horas de mano de obra. Alguno de vosotros podria describirme un poco más detalladamente ¿como se realiza esa limpieza? ¿Donde aplico el pincelito y la gasolina? ¿que hay que desmontar? Gracias de antemano
Pues nada....en los Opel pasa mucho..... es curioso. La válvula de ralentí tiene una entrada y una salida....indicado el sentido con una flechita.....pues es esa parte interior la que tienes que limpiar. Verás una especie de guillotina giratoria, la cual se llena de depósitos y hace que no cierre y abra bien. Con gasolina o limpiacarburadores limpias bien esa trampilla y listo.:wink:
