pues eso queria saber si las llantas de un e90 valen en un e46 estas son las llantas que quiero poner
Las de la foto son las 161,tienes un catalogo de llantas bmw aqui:http://felgenkatalog.auto-treff.com/ ,el ET es la distancia q hay desde los tornillos hasta el exterior de la llanta,o sea profundidad de esta,no el diametro.
mira he visto que la Styling 44 que es una que llevan muchos e46 me sale esto que tiene un ET 47 Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg 3er E36 außer M3 8x17 225/45R17 ET 47 10,49 kg 3er E46 außer M3 8x17 225/45R17 ET 47 10,49 kg y esta es la Styling 161 con un ET 34 o 37 Baureihe Modell Ausnahme Größe Einsatz Bereifung ET kg 3er E90 ff. 8x17 vorne 225/45R17 ET 34 9,70 kg 8,5x17 hinten 255/40R17 ET 37 10,20 kg bueno el caso es que si yo puedo poner una con el ET 47 puedo poner una llanta con el ET 34 o 37?
ok muchass gracias otra cosa que quiero que me quede claro si yo puedo poner un ET47 eso quiere decir que de fondo tengo por lo menos para poner 47? asi que podria poner cualquier llantas que fuese inferior de 47? por que el ET es el fondo de la llanta no? Bueno si esto de detras es todo como yo creo ahora aqui va mi duda otra cosa importante si las que tienen el ET47 quedan mas o menos por el borde de un e46 si le pongo una con el ET en 34 o 37 quedaran mas metidas para dentro no? puede que queden feas que creeis?
pues si,si las pones un ET muy inferior se quedaran hundidas en la carroceria y aparte de feas podrian rozar por detras,no se q variedad de ET´S puedes barajar,a ver si alguien q lo sepa te ayuda..
Al reves compañero. Cuanto más pequeña es la cifra del ET más sobresale hacia fuera ;-) El ET del e46 es 47 de origen. El de un M3 es 27. Si ponemos las llantas de un M3 a cualquier otro e46 sobra llanta por todos los sitios (al ras de la carroceria ó casi por fuera, rozan en todos los sitios) El ET de los e90 no sé cual es pero si es un numero más grande de 47, en un e46 quedarán hundidas y si está por debajo de 30 ó 32 seguramente rozarán en la parte interna de la aleta, dependiendo tambien del ancho de la llanta y de la goma que pongamos ...todo esto suponiendo que el asiento de la llanta sea compatible de un modelo al otro! Salu2.
Yo tambien llevo ET35 y con la suspensión bajada dos deditos de delante y un dedito de atrás no tengo ningún problema de roces (gomas 225 en llanta 18X8)
