Alguien sabe si aros de 18 x 8.5 entran en un E36 sin rozar ni adelante ni atras ? Que medida de llantas seria la ideal para este tamanio de aros ? Me gustan los ACS Type V: y tambien las del nuevo M6... Cual os gusta mas ?
En principio, esa medida de llanta con el ET adecuado te debería entrar sin problemas (la trasera del M3 E36 es 8,5"). Eso sí, si pones mucha goma delante posiblemente te haga tope dentro al girar la dirección. De esas dos, yo me quedo con la del M6 ;-)
Pero ten en cuenta que es en llanta 18, yo creo que le roza seguro. Yo tambien prefiero las del ///M6.
8,5 delante yo creo k roza...yo llevo 18 x 8 delante y roza con los plasticos al girar...aunque tb lo tengo bajado y no es un ///M
Chevi: que más da el diámetro de llanta ... siempre que mantengas el desarrollo de la rueda, claro. Le puedes meter llanta de 15" o de 20" con el perfil adecuado a cada una (la de 15" no entraría por los frenos, es sólo a modo de ejemplo). En el caso de la de 18", si pone neumático 225 debería poner perfil 40 en lugar de 45. Si pone más ancho de goma entonces el perfil será aún menor para mantener el mismo desarrollo. Y por supuesto, con el mismo ET de rueda. Si no, ya hay que tener más cosas en cuenta. Flanker: si a tí te roza será porque lo tienes bastante bajado. Yo el único problema que le veo es que posiblemente la dirección le haga tope en el interior, sobretodo si pone más goma. sds ;-)
Esta claro ;-) De todas formas meter perfil 40 delante esta bien, pero detras tendria que ir a perfil 35... :roll: Un saludo.
Gracias por las respuestas, cual seria el tamanio ideal de las 4 gomas para este aro, sin "STAGERED SET UP" ? o sea de la misma medida todas
Depende, cada estilo tiene un peso distinto. Me parece que las mas ligeras son las del GT y las Styling 23, pero no se los pesos.
depende del et d la llanta no d la goma ya ke yo llevaba 225 40 18 alante pero como lo cogi con et13 rozaba por todos los lados y tuve ke sacar aleta mientras ke te pilles el mismo et ke lleva el original no creo ke tengas ningun problema.luego tendrias ke mirar el desplazamiento d la llanta ke no te vayas muxo en cuanto a las llantas por supuesto las del M6 saludossss
Para un M E36, si no quieres que parezca un 316 tuneao deja las llantas originales M o en su defecto unas Ac-Schnitzer o unas BBS
