Os cuento ayer vi un lexus con las luces de la matricula de daban un color como blanco azulado que le quedaba genial,alguno sabe si en ese coche es de serie o por el contrario se pueden conseguir para mi 320d,si alguien tiene información de este tema que me cuente algo ,un saludo.
hola Compañero, el Paisano 330Coupediesel había pedido unas, haber si se pasa por aquí y nos cuenta.:wink: para abrir boca mira : http://www.bimmian.info/vehicle.htm?veh=90 For E90 Sedan | 2 Bulb Kit Xenon Colored Filament Bulbs (License Plate Only)$12IXB90AFLY
Los lexis is usan leds para muchas funciones de iluminacion, para el porta-matriculas, los plafones interioes freno y posicion trasera... ujna pena que no hayamos entrado a esa tecnología...
En el foro E90post, encontre esto hace tiempo, la verdad que queda muy bien, pero hay que poner una especie de resistencias para que el ordenador no de fallo de las luces de matricula, ya que estas tienen un consumo distinto, y dectecta que estan fundidas. Aqui podeis ver lo que le han puesto
:iloveyou: no parece tener mucho exito, me ha hecho gracia, lo siento!!! lo q si me gustaría sería un pedido conjunto de alerones traseros para el portón o de altavoces o de algo así....
Queda muy chula las luces pero yo por mi le ponia dos velas a las matriculas para los dichosos radares............de noche. Por cierto a mas leeds supuestamente duran mas pero despues si se fastidian a pasar por caja miedo me da.
j*der, yo me apunto para este pedido conjunto Pablo, yo me apunto, no hagas caso que seguro triunfa este pedido conjunto Ahora falta ver donde pedir las luces y las resistencias !
pa que no se desanime el chaval:wink: Sabes que te aprecio mucho, eres nuestro hombre catalogo ! :wink: :rolleyes: :xray: :drunk[1]: Pues va en serio lo de las luces para el porta matrículas.
Este documento venia junto con las fotos de las luces de matricula tipo leds, os lo pongo es el manual de instalación Since the ECU is monitoring the current of any exterior light, changing to a LED bulb will trigger the error message. In order to avoid the error message, you will need to fool the ECU that you are using the correct power consumption. This is what I used in my LED licence plate light mod... 1) an extra pair of Licence plate light housing (less than US$6 for a pair) 2) Three 25W 220 Ohm resistor w/ metal heat shink. (pls note the resister value will vary with different LED bulbs) 3) some Telfon coated cables and Telfon tubes 4) a few Nylon ties 5) a soldering iron and some solder 6) two 37mm 6LED bulbs I bought a new pair of the licence plate light housing, so that I can easily reverse the process........when I bring my car into service, they won't even know I did anything to the lights. For the telfon cables.....actually, you can use regular cables. I only use it for added protection. Just one more reminder: DO IT AT YOUR OWN RISK
Para el k no sepa inglis Traduzco: Debido a que el ECU esté monitoreando la corriente de cualquier luz de exterior, cambiar a bombilla de LED provocará mensaje de error. Para evitar el mensaje de error, usted necesitará engañar el ECU usando el consumo de energía correcto. Ésto es el lo que usé para hacer el cambio de luz a led en la placa de matrícula 1) un par adicional de bombillas de luz de placa de matrícula (por menos de $6 de los EE.UU. para un par) 2) Tres resistencia de metal de 25W 220 ohmios (Pls nota: el valor de las resistencias variará con bombillas de LED diferentes) 3) algunos Telfon cubrir cables y tubos de Telfon 4) algunas corbatas de nilón 5) un soldador y un poco de soldadura de estaño 6) dos bombillas de 6LED 37 mm Compré un nuevo par de bombillas de luz de placa de matrícula, para poder invertir el proceso....(Cuando lleve mi automóvil al servicio,no sabran fácilmente,ni siquiera que hice algo a las luces.) Para los cables de telfon....actually, usted puede usar cables regulares. Solamente lo uso para la protección adicional. Sólo una cosa más recuerde: hagalo bajo su propio riesgo Ea ya esta,no m vayais a pegar, k lo traduje lo mejor k pude un saluditoooooo
Ahora nos falta el lumbreras o el "chispas" que sepa donde encontrar todo eso y que haga un brico. Yo de electricidad ni p*ta idea, pero mi primo y mi mejor amigo, son ingenieros, uno de ellos de electricidad, voy a ir enseñandole este hilo. a ver que nos dice !!! Cambiar los antiniebla y los angel eyes, seria ya el recopón !!! a ver si recopilamos mas info ! Carlos, el negrito II va de lujo, cada km que le hago lo disfruto como un enano, lo que pasa que mi mujer tb le está pillando el gustillo. Espero que no me cueste un disgusto ! :wink:
