Hola, he cambiado la tapicería del coche y los nuevos paneles (bueno, eso de nuevos...) llevan una luz abajo. Cómo puedo hacer q esa luz funcione? Un saludo.
Tienes que localizar el positivo de la cerradura que es la que te indica que la puerta esta abierta y cualquier negativo.
Yo buscaría las lineas que alimentan las luces interiores para que la de las puertas trabajaran en paralelo y desde ahí, como dios manda. Es cuestíon de buscar una clema intermedia ( hay que buscar algún bastidor de conectores intermedio que se puede ver en el ETM , bajo volante, etc...no se hay que buscar en los diagramas ) y desde ahí alimentas con esa linea de 12 hasta la luz de cortesía de puertas. Luego cualquier negativo de retorno y listo!!
Te digo todo esto, pues, aunque parece algo más complicado, es por utilizar el modulo del cierre centralizado y de luces que son los que comandan las salidas a las luces de interior. Yo lo haría así...... Saludillos.............
Pero de esta forma trabajarán siempre y cuando las interiores trabajen.... Y no interesa que se enciendan cuando en un viaje pones la luz para leer un mapa o alguna cosa.... Yo voto por lo que dice Genius, conectalo al chivato que dice si la puerta está bien cerrada o no, y así se te va a encender solo cuando la abras y no cuando tengas la luz encendida.
Pues sí, es cuestión de gustos....a mi lo de iluminar al maximo el interior con luces adicionales, me mola, pero la otra solución es igual o más valida...... Hay donde elegir.....:-k
Muchas gracias a todos. Yo la idea q tenía era conectarlo, como llevan la mayoría de los coches, al interruptor q conecta cuando abres y desconecta cuando cierras, pero he estado mirando y no lo encuentro x ningún lado, lo q me hace suponer q lo lleva en la cerradura. Alguna idea más?
no recuerdo que color son pero con una punta prubas los pinchas luz encendida cieras el mecanismo de la puerta y si se apaga ebuala.
