Pues eso,desde hace unas semanas mi coche cuando lo arrancas y pones las luces, se pone como a ritmo del relentin,osea la luz no es fija,si no que la potencia baja y sube todo el rato. Alguien sabe si puede ser de un fusible?,suele ser unicamente con las delanteras.Y las luces de posicion,corto y largo alcance
te arranca bien el coche? puede ser que el alterandor este dando sus ultimos amperios a mi me paso, le cambie las escobillas y como nuevo
La bateria es nueva,puede ser el alternador... Y yo como de mecanica acabo de empezar asi que decirme,donde puedo pillar el alternador para mirar si esta bien o no.Tengo conocimientos de informatica bastante avanzadas a ver si eso me vale xD
Puede ser el regulador..es una especie de accesorio que lleva el aletrnador, lo que pasa es que no se la tensión exacta que da de salida para que lo puedas medir, pero si mides el regulador debe dar una tensión +o- constante y al subir de vueltas no debe haber mucha variación. si da mucha variación al subir de vueltas es el regulador.... Si no pues en efecto escobillas, pero para eso hay que desmontar y no te lo aconsejo, mejor un taller electrico.
arrancando bien el coche lo mas probable esque sea el regulador q se haya ido, pq si hace variar la potencia....no la regula de manera constante es un cacharrito de plastico q va atornillao o remachao al alternador q le entra un enchufe
Si creo que sera eso,porque el coche arranca perfectamente,y no tiene problemas por ejemplo con los intermitentes y luces traseras,solo con las de posicion,corto y largo alcance. Intentare buscarlo despues de comer y a ver que puedo hacer.
seguro q has cambiado la bateria y la vieja estaba bien. Lo que pasa es que el alternador no da la suficiente carga desde hace tiempo, y va a menos
