por favor ayuda ,la luz de air-bag se enciende sola en marcha y despues se apaga sola ,me esta tocando .......... no se de que puede ser se enciende y se apaga y asi todo el rato lo lleve para que me viesen los conectore y nada nolo hacia. de que puede ser por favor ayuda:xray: :xray: :xray: :xray:
Lo mas seguro es que esté fallando el sensor que llevas en el asiento, el que informa a la centralita que hay alguien sentado en ese asiento y que puede saltar. Posiblemente hay algún calbe suelto o hay que sustituirle. Saludos.
los conectores de los asientos me los vieron y nada ,parecia estar todo bien ,por lo menos los cables vamos lo demas...y ese sensor donde va?
ese sentor es toda la superficie donde planta el culo el/la copi http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=54107
A mi en otro coche tenía problemas cada vez que se metia algo debajo del asiento. Una botellas, o cosas de mi hijo. Pegaba en el cable y se desconectaba. Mira a ver. No se si es facil sacar el sensor, que como acaban de decir es de grande como la almohadilla del asiento.
debajo del asiento no queda nada, mi hijo por suerto no dejo nada pueda que sea del cable ,el problema es que lo hace cuando le sale de las c....o ,y se enciende la luz del airbag como se puede saber?
en los asientos traseros nada no? no lleva esos sensores solo son en los delanteros para ir eliminando dudas
que yo sepa solo hay en el asiento delantero debajo estan los contactos...( por eso lo que te dice el compi de llevar algo moviendose por ahi abajo ) en la superficie del asiento del copi está el detector, para saber si esta ocupado y que salte o no el airbag.. aunque tambien puede ser que medio suelto el del volante...
gracias a ver . me parace que salta cuando esta la parienta o el peque detras por que estoy solo no salta vamos
