Luz Airbag Como PuÑetas Quitar
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por fitiw, 11 Sep 2007.
  1. fitiw
    fitiw Guest
    Hola a todos tuve un accidente y me cambiaron la puerta izquierda, tuvieron que desmontar el asiento del conductor y desde entonces tengo la puñetera luz del airbag encendida que puedo hacer sin pasar por el conce , vivo en mallorca y este puñetero conce te cobra por preguntar uffffff.
    Gr4acias y un saludo
  2. e46black
    e46black Forista
    10 Jun 2002
    Cantabria-tvga
    tienes que pasar por el conce....:wink:
  3. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Solo con maquina de diagnosis, vete a un taller de pequeño, será mas barato
  4. fitiw
    fitiw Guest
    :yes:gracias , y que hacen y que cuesta aprox...:nah:
  5. fitiw
    fitiw Guest
    Sorry , otra cosita, la lucecita del aceite la tengo estropeada donde se encuentra el sensor y si es muy dificil cambiarlo , pongo el cohe en marcha y al cabo de 330 segundos se apaga el aceite en su nivel y todo perfecto.
    Gracias de antemano:yes:
  6. fitiw
    fitiw Guest
    30 segundos , perdon:nah:
  7. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Air bag, con la maquina de diagnosis, leen la averia detectada y luego apagan la luz, si no se repara la averia, la luz se vuelve a encender.
    Aceite, el sensor se encuentra en el carter, se saca con el coche elevado y habiendo sacado el aceite. ¿el nivel de aceite es correcto?
  8. navawrc
    navawrc Forista
    1 Dic 2003
    Bedunia
    te doy un truco que a veces funciona para quitar luces que quedan en el cuadro despues de que la averia haya sido arreglada.
    te vas a la bateria, sueltas el cable de masa y el positivo. los unes con un hierro uno con otro y lo dejas asi veinte unos 20 minutos, quitas el hierro vuelves a enchufar los cables en la bateria y miras a ver si has tenido suerte y se te ha quitado la luz.
    ayer vi como quitaban la luz de uno que se se habia encendido la luz de pastillas gastadas y tuvo que cambiar los cables. despues de cambiar pastillas y cables de desgaste la luz seguia encendida, el del taller hizo lo que te comento en la bateria y luz quitada.
  9. micro488
    micro488 Guest
    A pasar x el conce o desarmar el cuadro......:wink:
  10. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Cierto, en muchos coches le haces un reseteo asi.
  11. fitiw
    fitiw Guest
    Muchas gracias a todos hoy lo hare y os comento:wink:
  12. johnymaracas
    johnymaracas Forista Senior
    12 Jul 2006
    ALMERIA
    para el airbag conce o taller que tenga maquina de diagnosis...
    Para lo del aceite, vacia el carter, cambia el sensor y vuelve a poner aceite...como apuntan los compis
  13. fitiw
    fitiw Guest
    Hola a todos, he realizado lo de la bateria y na de na mi gozo en un pozo no hay manera de se apague la p... lucecita, creo que tendre que pasar por el conce, que me puede costar:mad: esque en este conce he tenido muy malas experiencias, y que talleres pueden tener la maquinita de diagnosis bosch es posible no?
    Gracias a todos y un saludo:wink:
  14. bemete
    bemete Guest
    ami tambien me pasa eso q cuando voy andando con mi bmw a veces me encuentro q abajo en el panel de mandos se me enciende lo del airbag
  15. heber
    heber Guest
    hola.
    tengo un 320TD e46 3P y tengo encendida la luz del airbag . lo hice conectar en una maquina y me da que es el airbag de la puerta derecha .
    hay algun troco para la reparacion sin gastar demasiado !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    un saludo y gracias
  16. ONLINE0008
    ONLINE0008 Forista
    20 Dic 2010
    ESPAÑA
    pues borralo y haver si vuelve a encender
  17. heber
    heber Guest
    ah buelto a quedar encendida . la falla no es fugas . no deja borrarla
  18. ONLINE0008
    ONLINE0008 Forista
    20 Dic 2010
    ESPAÑA
    comprueba limpiar los conectores con un spray especial para contactos de ese airbag y vuelve a borrarlo,si no borra entonces tienes que cambiar la pieza
  19. the teacher
    the teacher Forista
    29 Mar 2011
    ahora en huelva
    +1 si no te deja ya sabes que es ese modulo que esta dando fallos
