Pues esta mañana depues de circular un rato, al vorvelo arrancar, se me encendio la luz de bateria, c**o, y fui al taller de un amiguete... Tension de bateria 12.65V Tension de carga 14.12V Comprobamos la bateria con un comprobador....esta OK Pero la luz no se apaga....arranca y va perfecto...pero la luz encendida. ¿¿¿¿Regulador, placa de diodos... o problema del propio cuadro???? ¿Que creeis que puede ser? Por cierto alternador Valeo (vaya mier****)
el chivatp del salpicadero puede estar mal. a mi me pasa con las luces, hace mal contacto y siendo las dos nuevas y funcionando me avisan de que estan fundidas....
ten cuidado, a mi me paso lo mismo y pense que era del cuadro de mandos o algun fallo, pero era todo lo contrario se me encendio la luz y me arrancaba, pero al dia siguiente me dejo tirado y era el alternador que esaba roto, el coche seguia andando mientras la bateria tubiera carga asi que mira el alternador por que si esta roto nada podras hacer sino cambiarlo,un saludo.
si la luz se te enciende en el cuadro es que la bateria no carga.cuando se agote te dejara tirado.anda con cuidado y no te fies
Fer, estoy asombrado, que relacion tiene ese fusible con el circuito de carga del alternador???? hayyyy mi madre.....y lo lleve a la casa porque esta en garantia.....seguro que me desmontan medio coche
Como te dicen los foreros problablemente problema del alternador, concretamente puede ser de la placa de diodos y eso hace que no te cargue bien la bateria. otra cosa puede ser que se haya roto alguna correa y no mueva el alternador, revisalo, pero lo mas facil es que el fallo sea del alternador. Para medir la potencia y el buen funcionamiento debes desmontarlo. Un consejo, en la tienda de recambios, es posible que te hagan un descuento importante en el alternador nuevo si les entregas el viejo. Yo lo cambié en Valeo y me hicieron un 60% de dto. Saludos
Bueno, ya hace dias que me dieron el coche y en BMW, se les habia apagado la luz y no vieron fallo, me lo lleve y a los 20 minutos se encendio. Revise los fusibles del cuadro y cambie uno sospechoso, y hasta la fecha todo OK Una vez mas Gracias Fer
