Luz En El Cuadro No Se Me Apaga Ayuda
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por cannibal, 17 Ago 2006.
  1. cannibal
    cannibal En Practicas
    25 Jul 2006
    Hola no se me apaga el testigo de la luz trasera dereha, todas las bombillas funcionan,cuando pongo las luces hay veces q se apaga y se enciende luego de nuevo....q puedo hacer???? gracias:bash:
  2. javier
    javier Forista Legendario Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    24 Mar 2005
    Barcelona
    Intenta sacar todas las bombillas y volver a meterlas.
    suerte.
  3. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    No es nada raro..
    pasa bastante
    como te dicen, debe ser mal contacto o si ha llovido por tu zona, puede ser algo de humedad..
    saca las bombillas y mira las patillas de dentro, vuelve a colocarlas y seguramente desparezca..
  4. Aguiladeoro
    Aguiladeoro Forista Senior
    11 Nov 2005
    Sevilla
    Si cuando saques las bombillas le das un poco de CRC,limpiador de contactos, seguro que te funciona a la primera.
    Saludos...
  5. Shinji
    Shinji Forista Senior
    29 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Exacto ;-)
    A mí me pasa con la luz delantera derecha, a veces se enciende. A ver si tengo un rato y le paso una rociadita de limpiacontactos :)
  6. cannibal
    25 Jul 2006
    Gracias por vuestros consejos,voy a intentarlo y os cuento....
    gracias un saludo
  7. cannibal
    25 Jul 2006
    Joer lo limpie todo y nada............
    Otra pregunta puede ser me luce menos la luz de niebla derecha, q la izquierda puede ser eso?.Y por que????????????????':bash: :bash: :bash:
  8. trusky7
    trusky7 Guest
    Puede ser que no llves la bombilla adecuada y te de fallo. Mira que tengan las mismas caracteristicas. Y si son iwales lo de que te de menos luz puede ser xq este sucio el piloto x dentro.
  9. cannibal
    25 Jul 2006
    Es igual q la otra pone 21w,
  10. Aitor Velasco
    Aitor Velasco En Practicas
    30 Jul 2006
    Sevilla
    Yo he tenido este problema y en los dos pilotos traseros. Desmonta el piloto y quítale el conector. Fíjate en si alguno de los pines que tiene está quemado. Si es así tendrás que hacer un apaño y soldar el cable que está mal al que le corresponda saltándote el conector. Espero que esto te sirva.
    Un saludo,
    Aitor.
  11. mikean
    mikean En Practicas
    7 Jun 2004
    Un año acá, otro acullá
    Lo que te han dicho, limpia los contactos y a correr
  12. cannibal
    25 Jul 2006
    todo hecho y sigue igual......... yo flipo....pero la luz de niebla derecha sigue luciendo menos q la izquierda..puede ser alguna masa????:bash: :bigcry: :bigcry: :bigcry:
  13. cannibal
    25 Jul 2006
    Gracias a todos por vuestros consejos, pero nada me parece q le tocara ir al taller............
