mi 325i 1987 tiene una luz naranja indicadora y no se para que sirve realmente, tengo la foto pero no se como ponerla aqui...:nah:
¿En el cuadro? ¿En el centro? Es el equivalente a la palabra CHECK de los cuadros MotoMeter. Se enciende cada vez que el Check Control pita por algún fallo. Para pararlo simplemente pulsa CHECK en el CC y el indicador se parará.
aparece en la parte inferior izquierda del cuadro el mio es un VDO tengo las fotos a donde te las envio o las cuelgo para que la puedan ver?
Métete en Imageshack.us Sale una casilla donde te dejará buscar una foto. Normalmente pone Search o Explorar. En mi caso pone Seleccionar archivo. Una vez que la selecciones pulsa Upload Cuando haya terminado te saldrán varias líneas con texto. Copia una que pone Thumbnail 1 y tal cual la copias la pegas aquí, sin hacer nada más Luego envías el post y listo. Manda la foto y te aseguro mejor qué es. :wink:
¿es automático tu coche? un circulo dentado con una exclamación en el centro indica fallo en la electrónica del cambio.
es automatico y cuando fuerzo mucho el coche es decir voy rapido la luz se enciende y el coche pierde mucha fuerza y se vuelve super chancho....
Porque se pone en modo emegencia, posiblemente algo no va bien en tu caja de cambios, a ver si fer te puede ayudar más, pero supongo que lo primero será cambiar aceite y filtro de la caja.
y la otra... esto me tiene desesperado.... ..... http://://img521.imageshack.us/my.php?image=img0914vc2.jpg][/URL]
Puede ser lo del automático. Para poner las fotos así no le des a insertar imagen. Tal y como lo copias lo entiende el foro. :wink:
vaya tela, si hubiera sido el 1º en postear... te hubiera dicho que es la luz de reserva... xD en el mio nunca se apaga!
A mi en ese sitio me aparece una luz naranja con un dibujo de amortiguador que significaria que el EDC esta averiado, pero en tu caso ha de ser una luz de averia de la caja automatica o el sensor de la misma.
