Debes tener algun problema con los DNS o algo, te dejo el link: http://img302.imageshack.us/img302/7623/untitled20copia1gt.jpg
Hola a todos. Bueno, segundo intento de encontrar el problema: fracaso. Justo por delante de la pieza va una cañería o tubo metálico de poco grosor que me ha impedido extraer la pieza. Pude hacer el giro pero la maldita cañería está puesta de forma que hay que quitarla. Un manazas inexperto como yo todo lo que intentó fue doblar la parte inferior de la pieza (ya que es de goma) y chorreó un poco de agua (insuficiente para hacerse un minihielo para un cubata), pero no tuve valor para ir más allá. Eso sí, mientras manipulaba escuché un clinc, clonc, y no ví qué lo produjo. Moví el coche, miré y he conseguido tener un tornillo suelto que no sé que atornilla. Mejor me estoy quietito y que me lo mire alguien que sepa en la próxima operación. Gracias a todos por vuestros esfuerzos educadores ;-) y un saludo. Bimmer E30 M3.
No hace falta separarla mucho para que salga Bimmer, si haces palanca con un destornilladpr saldra, ademas, si salio agua al moverla claramente esta atascada :???:
Rescato este tema, porque sigo con el problema. Hace poco lo miró fer316 en Pamplona y de nuevo estaba obturado, lo limpió, y estos días vuelvo a comprobar que se sigue encharcando. ¿Puede haber otro paso de agua por un podrido de chapa? ¿Alguna experiencia similar?:-& Saludos a todos. Bimmer E30 M3.
para secar el coche cogeles los secadores a tu madre tu hermana , tu prima, tu tia y tu abuela y los metes todos dentros a tope. para buscar el problema ya te ha dicho fer. suerte y saludos.
Tienes que coger una manguera con poca presion y meter agua por el pase de rueda,luna calefaccion hasta que aparezca,para mirar te recomiendo quitar la tapa bajo el volante y quitar un poco la moqueta hacia atras. Puede ser por los aireadores de calefaccion,hay tiene una grapa que sujeta un tapizado bajo el cuadro que con el tiempo puede meter agua (me paso en uno mio y en el de un compañero) Tambien puede tener un picado bajo la luna o en una costura que encontraras con la manguera. Saludos y suerte
Bueno, novedades. El problema está aquí, en el paso de rueda delantero izquierdo: La protección del paso de rueda se ha rajado, con lluvia el agua y el barrillo de la carretera es expulsado hacia el paso de rueda y se acumula en el hueco, la mugre conserva la humedad y empapa la espuma que hay tras el paso de rueda. Admito todo tipo de consejos. Saludos a todos. Bimmer e30 M3.
c**o.....tienes esa zona con la chapa podrida..... Mi consejo...que lo lleves a un chapista sin más para que te saneen bien todo.:rolleyes:
ami me paso x un golpe q abia recibido en los bajos del coche q lelvan una especie de tapones para algo pero nose el q jajaja lo arregle poniendo los tapones cn pegamento y encima tela asfaltica,pero eso q tu tienes creo q deberias como dice jota a un chapista q t sanee y arregle todo eso
Gracias, Jota. Lo que me extraña es que da la impresión de que a nadie le ha pasado algo similar. Yo, si no es por golpe, no entiendo cómo puede agrietarse esa zona de esa manera, parece un buzón. ¿Algún coste orientativo de alguien que haya reparado esa zona? Un saludo. Bimmer E30 M3.
Yo tengo un bujero también en mi 316i de ese palo en el paso delantero izquierdo. En mi caso fué por un bordillazo que di yo mismo. Por el momento, he rellenado en fibra de vidrio, ya veremos si lo llevo a reparar algún día.
