Hola compis! Pués os comento, va ya unos días que me huele mal dentro del coche a veces, y creo que es algo de la calefacción porque cuando la quito el olor se va. El filtro de polen es nuevo. Algo roto?
A Mi Tambien Me Pasa Se Ha Comentado Otras Veces En El Foro Pero Yo No He Conseguido Quitarlo Deben Ser Como Hongos De La Humedad, Comentan Q Si Pones El Aire Acondicionado Un Rato Se Llega A Quitar Durante Un Tiempo, Pero Q Alguno Añada Algo Mas Para Solucionar Este Problemilla
Es como un olor a humedad? creo que ya se dijo en otro post que poniendo la calefaccion a tope de caliente, le das al boton de desempañar la luna delantera y lo dejas un rato, esto dura almenos un par de meses sin malos olores
wenas ! como te dicen . 1 .- si es olor a escape, puede ser el flexible ( la entrada de olor se quita si quitas el aire o lo pones en recirculacion ) 2.- si es por hongos, pon calefaccion a tope un minuto o asi, para que se elimine toda la humedad de los conductos mejor hazlo con el copito puesto porque asi el aire va deshidratado.. sds Juanjo ;-)
Gracias a todos!! Pos me da que va a ser el p*to flexible, pero no padezco otros síntomas de flexible creo... Como más se manifiesta?
Tambien puede ser que tu parienta haya comprado sardinas y se te haya caido alguna en el maletero...con los dias canta la traviata....
Es un tubo felxible (parecido e esos tubos trenzados de fontanería), que separa el tramo del tubo que se encuantra bajo el motor del resto, absorbiendo así las vibraciones producidas por el motor en el primer tramo del escape y reduciendo las vibraciones en el habitaculo. No se si me he explicado bien...
Puedes notarlo si también huele por fuera, eso es que se está rajando el flexible. Yo lo tengo que cambiar, porque comienza a ser muy molesto.
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=107406 Mira esto, quizas te ayude y si es del catalizador no te preocupes, q sale por unos 150€ en duramas.(Si no estas en garantia ¡¡¡claro!!!) Saludos.
Acabo de dejar el coche para cambierle el flexible...me van a poner una rótula en lugar de un flexible...no se....no estoy muy convencido, tengo miedo que vibre mucho... Los que teneis montada la rotula...que apreciais?
Pués si, parece que cada vez va a mas, además fuera del coche, al dejar enfriar el turbito medio minuto o uno, cuando salgo huele más de lo normal a gasoil... Me da a mi que el p*to flexible me está haciendo la puñeta...
La rotula es bastante mas resistente q el flexible, y de apreciar, al principio un sonido algo bronco, q con el tiempo tiende a menos, o quizas sea q me he acostumbrado , nada no te preocupes, rotula mejor q flexible. Saludos.
Bueno pues...ya tengo la rotula colocada...a priori parece que tiene un sonido algo mas bronco como dice Anfibio, pero no es anada exagerado, en cuanto a las vibraciones no noto que hayan aumentado...vibra lo que vibraba...que no es poco:roll: Un saludo.
Si...en ambos casos hay que cortar y soldar. A no ser que lo cambies ne el conce...solo que alli te cambian el tramo entero con catalizador incluido...(eso he oido).
vale, me he decidido, voy a ir a que me pongan la rotula esa.. porque yo seguro que la lio... en lo que tengo dudas es.... a que taller voy.. porque el más cercano que tengo es el de pamplona a 150km.!!! algún taller que este por zaragoza
hola a todos aprovecho este hilo para........ llevo un par de dias q estoy notando cuando enciendo el coche (la cale) un olor a humedad, asi q siguiendo los consejos de leoper lo aplicare (vaya con la delicadeza de los bemes) esto me paso a raiz de una tromba de agua que me pillo la semana pasada. Como tambien dice el amigo leope, si es el flexible notaras un olor fuerte a monoxido de carbono (no siempre) sobre todo en relanti, Mi pregunta, me cambiaron el flexible y dentro del habitaculo no noto nada pero en parado al abrir la puerta del conductor vuelvo a sentir una bofetada de monoxido ¿de donde coj*nes sale este olor?
