Maletero hidráulico no funciona correctamente.
Tema en 'BMW Serie 7 (1977 - Presente)' iniciado por Alexanders, 28 Ago 2007.
  1. Alexanders
    Alexanders Forista Legendario
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Ocurre a veces que el cierre del maletero hidráulico en mi E38 740d. Se para a medio recorrido. No es normal.
    Luego le vuelvo a dar al botón y se cierra normalmente.
    ¿A qué es debido? Es una semi-averia. No sé.
    Gracias.
  2. BoinaJet
    BoinaJet Forista
    23 Jun 2005
    El mío a veces se medio "atranca", o sea hace como que se abre y se cierra a la vez... alguna vez lo he tenido que abrir y cerrar 3-4 veces hasta que se abre sin problemas. A ver si alguien sabe qué puede pasar en estos cierres con estas cosas.
    Por cierto, creo que el cierre es eléctrico, no hidráulico.
  3. Kyalami
    Kyalami Aprendiz de brujo Moderador
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Probad de lubricarlos. Parece síntoma de eso, al menos en el caso de Alexanders.
  4. Alfredo
    Alfredo En Practicas
    22 Jul 2002
    Revisa el nivel de líquido. No tiene depósito aparte sino que está en el mismo motor. Esta en el lado de la batería.
    A mi me ocurrió eso y bastó con rellenarlo un poco.
  5. Nukano
    Nukano Forista
    13 Feb 2004
    Bizkaia
    Si te digo que a mi me dejo de fincionar.... Solucion, desconectar la bateria unos minutos...
  6. Sechs
    ¿Pero ese fallo es sólo para abrir cerrar el "pestillo" o para levantar la tapa en los que tienen apertura remota?
    En mi coche no hay apertura remota, sólo un motorcillo aparentemente eléctrico que recibe la tapa cuando se apoya para cerrar y la libera cuando se pulsa el botón de la tapa o del mando o del salpicadero junto al mando del capó delantero.
    Lo cierto es que no le veo sentido al mecanismo. No me aporta ventajas y en caso de fallo -a mi de momento nunca me ha fallado- te toca las narices. Ni siquiera suena "bien" ya que si al menos fuese un sonido neumático daría sensación de "caché" pero en realidad suena un "zzzzngggg" bastante ridículo.
    A Javiera Motoren le gusta esto.
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Falta de aceite,al faltarle el sistema no tiene la suficiente fuerza para realizar todo el recorrido aunque el motor si lo hace.
  8. cromex77
    cromex77 Baneado Baneado
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    Yo tampoco le veo mucho pero creo que lo han puesto por seguridad. Por que no se quede abierto el portón.
  9. cornel
    cornel Forista
    17 Dic 2005
    un pais lejano
    Hola Alexanders, lee esto aver si te sirve de algo, de todas formas la bomba hidraulica falla aveces, mejor dicho lo que falla es la memoria de apertura del porton,yo encontre una solucion bastante eficaz,si se te para a medio recorido lo levantas con la mano asta el final y luego le das otra vez al mando, prueba a ver si da resultados.
    http://www.bmwfaq.com/f85/puerta-del-maletero-hidraulica-238838/
  10. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Lo lubriqué hace un mes.:yes:
  11. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Ok, gracias. Voy a mirarlo.
  12. EME5
    EME5 Guest
    A mi me paso esto mismo BoinaJet, y simplemente se trata de poner un poco de 3 en 1 en los dos pestillitos que lleva, uno a cada lado. A mi se me quedaba uno medio bloqueado y no hacia la fuerza suficiente como para abrirse.
  13. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    A ver si me he enterado bien. ¿Qué aceite es, es decir que tipo es y cómo se llama?
    Gracias.
  14. fer316
  15. Sechs
    Pero este sistema ¿lo llevan todos los E38 o sólo los que abren hasta arriba la tapa al dar al mando? Alexanders ¿en tu coche al accionar el cierre del maletero se sube del todo la puerta o sólo se destraba y queda apoyada abajo?
  16. cromex77
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    Creo que era una opción.
  17. juinta
    juinta Guest
  18. fer316
    Solo los que tienen la apertura hidraulica del mismo,;-).
  19. En mi caso se abre lo justo para quedar apoyado y se cierra solo a partir de ese punto. Tambien hace ese ridículo zzeennngggg que me da hasta corte que se oiga.:nah:La apertura hidraulica completa será un extra para nosotros o de serie en modelos más gordos.
  20. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Es de apertura total hidráulica (una pijada), desde que se abre hasta los 90º, y luego se cierra igualmente sólo desde arriba hasta abajo. Es un maletero cojonudo de lo moderno que es.:twitcy:
  21. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Fer, muchisimas gracias. Eres como el Robocop del foro. Miles gracias.:wink:
  22. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Debe de ser un extra. Mi 750 no lo lleva. Quzás los más modernos...
  23. cornel
    cornel Forista
    17 Dic 2005
    un pais lejano
    El e38 que ya no es mio:nah:lo llevaba y era del 99.
    sl2.
  24. Sechs
    Sí, pero no era de serie. Era un extra.
  25. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Fer o Reihesechs,
    Me sabríais decir de alguna página que orienta para el rellenado del nivel del aceite del motor hidráulico del maletero.
    Al parecer, hay que ;
    - Quitar la batería, destornillar el motor de la pletina a la cual va sujeto.
    - Sacar el motor, volcarlo con el depósito(color blanco) hacia arriba, verficar el nivel. (Es un mecánico de BMW que me ha dicho de verificar el nivel de esta manera)
    Pero no lo entiendo bien ya que en este post parece que el nivel se mira tal cual está montado ; http://www.bmwfaq.com/f85/porton-del-maletero-se-vuelto-vago-188168/index2.html
    - Quitar la abrazadera, rellenar.
    Ya he pedido el kit con aceite y tornillos, en el Concesionario BMW.
    ¿Hay algun brico en este u otro foro para seguir paso a paso el desmontaje/montaje?
    Es que le tengo respeto y necesito consejos fiables antes de meter mano.
    MI DUDA ES COMO SE MIRA EL NIVEL.
    Gracias.
  26. fer316
    Solo tienes que soltar el motor con la chapa del coche,sueltas la brida y sacas el deposito rellenandolo un poco por encima de la mitad,colocas el deposito con su brida,colocas provisionalmente el motor en su sitio y prueba varias veces para ralizar el sangrado del sistema.
  27. Alexanders
    22 May 2006
    DISNEYLAND
    Ya he localizado los dos tornillos de la chapa que van de forma vertical, y son dos. Es decir el motor sale junto a la chapa dorada en un solo bloque.
    Entiendo lo siguiente ;
    Pongo el depósito sobre una mesa, lo relleno poco por encima de la mitad. Luego vuelta a montar.
    Gracias.
    Post data ; Pienso hacer un Brico del tema con fotos para los colegas del foro E38.
  28. cromex77
    20 Dic 2005
    no mandar MP
    Eso, brico por si cambio de coche y lo lleva :wink:.
  29. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    :yes:¡Otro brico pal bote!:dan:
  30. fer316
    Entiendes bien,;-).
