Manchas oscuras en el cuadro de instrumentos
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Bamos Mu Wien, 23 Jun 2006.
  1. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    Tengo un pequeño problemilla,por llamarlo de alguna manera,con el cuadro de instrumentos.El tema es que cuando salgo del parking por la mañana y con el coche a temperatura de sombra,pues todo el cuadro se ilumina perfectamente sin mas problemas,en cambio despues de estar aparcado en la calle y haberle dado bien el sol y estar como recien salido del horno y entrar en un sitio oscuro,como otra vez el parking,se ven un par de zonas faltas de iluminación ,que al otro dia con el coche ya a una temperatura normalita,le han desaparecido.Es una cosa muy rara,pero con el sol salen manchas y despúes si esta frio se van.
    Parece el sarampión,que os parece.Es que como en breve pintare las agujas,si se puede hacer algo pues se lo hago de paso.
  2. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    q cosa mas rara tiu, de todas formas se de muchos coches que hacen cosas raras al dejarlos tostarse al sol. Eso no le sienta bien a nadie :vom:
    Cuando desmontes el cuadro limpialo bien por dentro
  3. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Te entiendo perfectamente porque a mi me pasa lo mismo.....No le doy mayor importancia por los años que tiene el coche (algun fallo asi, tiene que tener el pobre)
  4. JuanerIS
    JuanerIS Forista
    21 Ene 2005
    Valencia
    Cuando dices manchas oscuras te refieres a que hay zonas sin luz?Pues igual son las bombillas de iluminacion del cuadro, a mi se me apaga de vez en cuando la bombilla que va por el 160 km/h, pero me da igual por que raro es si llego a esa velocidad.
  5. Shinji
    Shinji Forista Senior
    30 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Y un buen parasol, no ayudaría?? :descojon::)
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Dale bronceador con un índice alto de protección solar y le puedes poner también unas gafas de sol
  7. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Yo tengo ese mismo problema, hace tiempo le cambie todas las bombillas al cuadro, y le coloque el fondo de carbono y los aros cromados, IMPRESIONANTE el cambio que dio, se iluminaba perfecto, ahora lo sigue haciendo, lo unico que le falta luz es en el 160 km/h, como un cuadrado de 1cm cuadrado, todo el cuadro se ilumina perfecto, menos 1cm cuadrado en el 160 km/h, de que puede ser? la bombilla que va ahi?
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Casi seguro que tienes una bombilla fundida.
  9. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Pero es normal de que se vea todo el cuadro de instrumentos perfecto, y solo la luz que marca 160km/h, este sin luz?
    Te lo digo porque antes de cambiarlas todas no se veia nada, pero nada de nada, parecia que estaba al minimo todo, en cambio, ahora tengo iluminacion que hasta deslumbra, y solo la marca de 160 es la que no tiene, puede ser? Esta tarde le hechare un vistazo y os cuento...
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Creo recordar que son 3 bombillas las que lleva, si está fundida la del centro, puede ser que con las otras dos, se vea, pero notarás la falta de la central, que más o menos debe de coincidir a esa altura.
    No pongas las bombillas de 5w, búscalas de 3w, las de 5 te darán más luz en un principio, pero se pondrán negras muy rápido y al ir tan encerradas, se fundirán antes, las de 5w son más corrientes, pues son las que se usan para la luz de situación.
    S@LU2
  11. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    joer, iba a poner eesto mismo, a mi me pasa de 60 a 80 km/h...
    Esta tarde voy a ver a fer316 asi que aproecho y le pregunto ...
  12. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    De 3w son las que compre yo, no se si te acuerdas, cuando el fuelle M, compre todas las bombillas que tenian, queria cambiarlas todas, y compre 13, y cambie 8, las de debajo tambien :)
    Como aun tengo 4 bombillas sobrantes, lo miro y lo veo, si hace falta pues la pongo, jeje.
    Ya os contare...
    Un saludo!!
  13. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    pues a mi me pasa lo mismo...¬¬ es la zona por donde esta el testigo de rpesion de aceite sobre el velocimetro....creo que esa bombilla esta fundia...¬¬ peor es que me da una pereza desmontar el cuadro que no es normal...:)
  14. Bamos Mu Wien
    13 May 2004
    Barcelona
    Pues a mi me mosquea que unas veces vaya y otras no,y siempre va cuando el coche no ha estado en el lorenzo.
  15. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Pues ayer le heche un ojo, y ya no esta esa mancha, "esta", pero no se ve oscura del todo, se ve, pero con un pelin menos de luz.... jejeje
    A ver si bajo al garaje y le hago una foto y os la pongo y opinais...
  16. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Bueno, un poco tarde pero........hecho, jejeje
    Al final no tenia ninguna bombilla fundida, estaban todas bien, no se de que podria ser, la alternativa que he hecho ha sido poner los plasmas azules de innoparts :) Ahora veo todas las luces azules, y rojas "anaranjadas" las agujas y estas se ven a tope :descojon: :descojon:
