hola buenas pues dado que mñn me dan mi Z y nunca he tenido un descapotable kisiera saber cual es el mantenimiento de la capota si hay q echarle likidos cada dos por tres o cada cuanto tiempo, q likidos, como se lava la capota, q mantenimiento hay q darle al sistema q abre y cierra la capota. gracias!
Hay unos productos para restaurarla que se llaman RENOVO. No sé si tendrán una línea para mantener las que todavía no necesitar un lavado de cara.
hay unos productos especificos de la marca Renovo que son de lo mejor que hay para las capotas de los cabrios www.renovointernational.com los puedes encontrar en www.latiendadeldetalle.es
Los productos de BMW van muy bien también. Hay uno para la impermeabiloidad de la capota, un detergente y otro para mantener las gomas y juntas en perfecto estado. Creo que para los Z3s venden también un Kits de mantenimiento de capota que incorpora algo para quitar los rayones de la luneta trasera de plástico.
Yo la lavo y de vez en cuando la pulo. Eso sí, creo que me la vendieron con el sistema de apertura jodido...
gracias a todos y de cuantos eurillos estamos hablando por producto q me habeis dicho? cuando me den el coche mñn le preguntare el tio y a ver si le saco algun bote d algo jeje
por cierto la ultima direccion no me funciona no se si s q esa pagina ha cerrado o hay algo mal en la direc. graciaaas
jodr estoy viendo la pagina de renovo y... son un poco carillos no?? 75 libras q no euros ni dolares eh!!
Sobre los 40-50 euros si mal no recuerdo, no es caro porque te vale para muchas veces y te trae de todo, champu para carroceria, producto para la luneta de plastico, impermeabilizante para la capota, etc.....
am jodr pues si q viene bien si. pues segun entre por la puerta del conce se lo pido a ver si cuela y se tiran el rollo y me lo regalan. gracias por la info!!
hola! el liquido para la impermiabilidad cuesta 30€ en el concesionario, lo tienes que poner una vez al año, con eso tienes bastante, la relacion lo pone en el mismo producto, con el frasquito tienes para cinco años y la mejor manera de aplicarlo a la capota es con un pincel!!!!despues de haberlo hecho una vez, dejalo secar y te sobra para la segunda. recuerdos roberto carlos
El mejor mantenimiento es rajarlas, que no queden restos y acto seguido poner el hard top y hacer al coche noble y con enjundia. Jais, jais, jais.......
La envidia y la falta de neuronas, marko. :biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh::biglaugh:
Yo en casi tres años siempre he metido el Z4 en tunel de lavado y hasta la fecha, ni agua, ni capota deteriorada ni nada....
ok bueno saberlo, pero yo no stoy muy a favor de los tuneles de lavado pero y si se le da a la capota con una pistola d estas d agua estulo karcher o las tipicas q hay en las gasoliners?? pasaria algo??
Al pricnipio con la ilusión y eso lo lavaba muy concienzudamente pero con las pistoals de presión, puede entrar agua dentro. Ten cuidado. De todas maneras NO es recomendable hacer lo que yo hago pero hasta ahora, ningún problema.
ok. yo los coches siempre los he lavado con pistola pero con este me daba cosa por el tema de la capota por eso abri el hilo y entonces pues no se como lo hare al final la verdad jeje. dare con la pistola por todos los sitios menos en la capota y depsues con un cubito lavare la capota.
¿y no tienes ninguna marca/raya en la pintura? Puedes darle a la capota sin ningún miedo.... la única precaución que has de tener es no darle con la presión a las gomas de las ventanillas y a la goma que une la capota con el parabrisas... por el resto de partes, puedes darle sin ningún problema. Un truco para dejarla guapa cuando tiene mucho polvo, es comprarse un cepillo con cerdas de plástico (que no sea muy tosco), le pones un poco de jabón y le das a la capota.... aclaras bien y te queda como el primer dia.
para el polvo habia pensado en algun trapo de estos sin costuras o algo asi para sacudirlo o algo pq en mi garaje hay muchisima polucion y se llena de polvo y yo el coche entre semana no lo utilizo.
