maquina de resetear
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por gafuluis, 14 Dic 2006.
  1. gafuluis
    gafuluis
    14 Dic 2006
    sevilla
    alguien dice que para no tener que puentear los pines hay una maquinaque vale 20 lerus donde se compra soy de sevilla
  2. oscartds
    oscartds Forista Senior
    16 Abr 2004
    REINO de LEON
    530d , X5
  3. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    esa makinita es solo para hacer la misma funcion que el punteo ?
  4. amles
    amles Guest
    Y para que quieres una máquina pudiendo puentear. hace el mismo efecto. yo tenía una resistencia de 50 ohmios inercalada en el cable, por si me equivocaba de pin, no cortocircuitar nada.
    saludos
  5. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    claro...estoi contigo si la makinita creo qe solo hace esa funcion....
  6. Talotxo
    Talotxo Guest
    La maquinita en cuestion, sirve para resetear las inspecciones y tambien el oil service.. la ventaja es que siempre funcionara.. lo del puente.. a mi, la ultima vez no me funciono...:nose: :nose: :nose:
  7. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    porque no lo harias bien....
    si hace contacto, es exactamente igual que lo que hace la maquinita...:wink:
  8. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 14
    Así es, la maquinita hace la misma función, sólo que con más seguridad, con mejor contacto que a mano y sin riesgo de de tocar otro pin y cagarla por una chorrada.
  9. turbo1.8
    turbo1.8
    22 Mar 2006
    Basauri
    Yo tengo un 520d del 2002.
    Haciendo esto:
    Llave de contacto en posición 0, girar la llave a la posición 1 manteniendo apretado el botón de puesta a cero del totalizador parcial.
    Mantener el botón apretado durante aproximadamente 5 segundos hasta que la pantalla indique “OIL SERVICE” o “INSPECTION” con “RESET” o “RE
    Mantener el botón apretado durante aproximadamente 5 segundos hasta que la indicación “RESET” o “RE” parpadee.
    Durante el parpadeo presionar brevemente el botón para poner a cero el intervalo de mantenimiento.
    Cuando la pantalla muestra el nuevo intervalo, pasa a la indicación del mensaje “LIQUIDO DE FRENO”. La pantalla indica el pictograma de reloj y “RESET” o “RE”.
    Durante el parpadeo presionar brevemente el botón para reinicializar la indicación del mensaje “LIQUIDO DE FRENO”.
    Después de la breve indicación del nuevo intervalo, el mensaje “END SIA” se muestra durante aproximadamente 2 segundos.
    Volver a poner la llave en la posición 0.
    Ya me valdria o tengo que hacer el puente???
  10. javi.tds
    javi.tds Forista Legendario
    27 Jul 2006
    yo ví hace poco como se lo hacían el reseteo desde el cuadro a un 530 dA y con eso fue suficiente, pero a lo mejor en el tuyo es diferente..nose
  11. turbo1.8
    turbo1.8
    22 Mar 2006
    Basauri
    Bueno con probar cuando toque hacerlo que sera dentro de poco ya vale.
    Sino pos abra que hacerle lo otro
    GRACIAS
    Turbo
