Buenas, despues de desmontar todo el conjunto de admision (bloque de admision con los inyectores, mariposa , valvula regulacion relenti,....) y el filtro de gasolina, al volver a montar mi 320 M50 me petardea al tratar de salir, es decir a bajas revoluciones, al alcanzar el regimen normal de temperatura parece que en relenti las revoluciones se quedan en 1000 1200 si le doy un golpe de gas bajan y a veces bajan tanto que se para el motor . A altas revoluciones parece normal pero un poco falto de potencia Que puede ser inyectores sucios, fallo de bobinas, fallo de presion combustible, problema de centralita, problema de sensores (solte varios cuando desmonte ,tuve cuidado al montar... pero). Gracias de antemano por la ayuda.
Yo x lo q e leido aki aveces, me decantaria x las bobinas pero no me hagas muxo caso, esperemos a Fer. saludos
Estoy de acuerdo. Más teniendo en cuenta que has sacado el colector de admisión y tuberías adyacentes. Cambiaste todas las juntas al volver a montar? A veces cogen aire a través de las tóricas de los inyectores al colector de admision.
Gracias por la ayuda. No cambie las juntas del colector por no verlas muy desgastadas, pero me quede con la duda y las pedi al conce y mañana las tengo desmontare y veremos. Sobre las bobinas ¿hay alguna prueba (sin conce y sin maquinita) que te indique la falla de las bobinas?.No se ,probar continuidad o valores de resistencia electrica ( en motor parado) o sonidos raros o fisuras o... algo. Para probar si los cables que llegan a las bobinas estan bien,lo mismo, algun tipo de prueba no se, valores de voltaje .... Los petardeos, pedos... se producen ¿por falta de aire , gasolina o por falta de chispa de bujias? ¿Si se desconecta la bateria se boran las memorias de fallos ?y si no es asi, ¿si hay un fallo y se corije la centralita reacciona ante los nuevos valores solucionados o sige corrijiendo la falla antes memorizadas?
ai varios sintomas para acer q el coxe petardee, pero todos van a lo mismo gasolina sin qemar q explota mas tarde. para comprobar las bobinas abia un truco de poner 3º y a nosecuanta velocidad y si petardeaba eran las bobinas y sino pues otra cosa, loq pasa q exacto exacto no lo se, aver si empiezan a pasarse los expertos, tu mantenlo arriba y tarde o tenprano se pasaran tranki. saludos y animo.
