Parece mentira pero es cierto, cuanto estoy a punto de detener el coche con el volante un poco girado tanto a derecha como a izquierda por ejemplo en un ceda o stop para girar, me salta el abs y el pedal del freno se vuelve loco, si mantengo el volante recto no pasa. Antes de que alguno lo diga, no voy rápido, hablamos de quizá entre 5 y 10 por hora y la frenada es progresiva y muy suave. :err:
:err: :err: :err: :err: :err: A ver si algun entendido puede aportar luz a ese asunto.............. Da miedo!
supongo que si el ABS salta cuando se bloquean las ruedas , pienso que sera normal cuando las llevas giradas,, por que ala frenada las ruedas no giran y eso lo interpretara como ruedas bloqueadas y saltara el ABS,, nose, digo yo.. haber si fer nos dice algo..
a mi me pasa alguna veces lo mismo, pero es cuando entro al curro y cuando giro en algunos sitios, pero no siempre
El giro es muy suave, no las giro totalmente, solo las encaro un poco hacia derecha o izquierda segun sea. Me han dicho en el taller que es posible que sea el sensor de captación del abs. Pero no se. A ver si algún entendido nos aclara el tema.
tienes las ruedas en buen estado? tanto por dentro como por fuera? pq si t has comido los flancos es normal q patine al girar la rueda y frenar
si lo ase en un paso d cebra o sobre la tapa d una alcantarilla es normal s lo ase encarretera normal sin ningun bache ni nada q interfiera la cosa ya no es normal revisa sensores d abs y posibles holguras en carreterra a velocidades normales cuando frenas lo ase?
A mi padre le pasaba con su freelander, saltaba el abs hasta aparcando, y se solucionó cambiando las pastillas de freno. No se si servirá, pero yo lo dejo ahí. Un saludo.
puede ser que se haya quedado algo de escoria de las pastilla de freno en la corona dentada del abs de alguna rueda y cuando bajas la velocidad y frenas te detecta como si bloqueara.Tambien puede ser algun captador ke no esta bien puesto y al girar se desplaza algo.
yo te diria lo primero mirar los 4 sensores uno por rueda y limpiar conectores de cada uno, seguramente se corregira. Eso es un falo intermitente que se sule dar si algun sensor esta sucio.
