Duda Me sigue dando tirones.
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por lumbre, 8 Oct 2006.
Estado del tema:
  1. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Ayer hize una prueba, estando en ralenti, le acelere hasta 2000rpm mas o menos, siempre con el pie del acelerador quieto a la misma revolucion, y cual es mi sorpresa, que aveces se bajaba y subia las revoluciones, como si diera pequeños fallos, y se notaba un huevo por el escape que fallaba y que el coche se movia con temblores. despues probe a 3000rpm, y con el turbo en marcha parecia como que aqui no fallaba. despues baje otra vez a 2000rpm estuve 10 segundos, empezo a dar fallos y derrepente se paro. :err:
    Despues arranco perfectamente. Fer de que puede ser? Le eche un limpiador de inyectores como me dijiste, le eche de la marca 3CV y he echo 100km ya con el. y parece que no se soluciona.
    Algun calentador puede que falle? por que la mayoria de las veces al dar el contacto la luz verde no se me enciende. o es la bonba del deposito? filtro de gasoil? (tiene 15.000km)
    aver si me das otra solucion, Saludos
  2. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    Bufff, si se paro mientras iba a 2000 rpm, creo a un 90% que el cabezal de la bomba esta a punto de caramelo.
    Cuando emperore, el motor se parará hasta cuando vayas circulando :roll:
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Podria ser lo que comenta Cinder,el cabezal de la obmba està sucio.
  4. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    que bonba la de gasoil. la que esta en el motor?
    Se supone que me empezara a fallar mas a menudo? hasta que llegue un dia y se pare?
    Ya me estoy viendo por ahi tirado. :embarrassed:
  5. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    Si, la bomba inyectora. En cuanto a dejarte tirado... cuando a mi se me paraba circulando (lo notas porque el motor deja de empujar de golpe, una sensacion terrorifica) bastaba con pisar el embrague, aun en movimiento, y volver a arrancarlo.
  6. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Que seria cuestion de soltar, y limpiar? Si le metiera la maquina esa de diagnosis, para ver los fallos, nos diria algo?
    Soltar la bonba para limpiar el cabezal es complicado? que me sugieres fer?
  7. fer316
    Lo primero que tienes que hacer es echarle un limpiainyectores bueno,tipo Würth o FORTÈ.
  8. breme
    breme En Practicas
    4 May 2002
    Palencia con "P"
    Los potenciometros de la cabeza de la bomba. en ese modelo son potenciometros de carbono con un cursor de alpaca o un material metalico similar, estas pistas de carbono se erosionan. pulen, ensucian o no se exactamente demonios les ocurre, pero el resultado o efecto es que al dejar el pedal del acelerador en un punto (normalmente a punta de gas) se producen los fallos y si los fallos son continuos el motor se para.
    Cuando lo notes acelera o procura llevarlo a otro régimen de vueltas para que no se pare. puede que el cursor al moverse envie de nuevo los datos correctos y la DDE no te pare el motor.
    Estoy casi seguro.
    Intenta con un limpia inyectores potente pero puede ser que incluso empeore.
    Yo desmonte la tapa de la cabeza en una ocasion y aflojando las cuatro tuercas que sujetan la placa de circuito impreso donde estan serigrafiadas las pistas de carbono. mueves toda la placa hacia un lado donde te permita la orgurilla de los taladros con lo que consigues que los cursores de los potenciometros apoyen sobre parte nueva en la pista y de momento o durante un largo periodo de tiempo soluciones el problema.
    es delicado, pero a mí me funcionó.
    Breme.
  9. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Hoy , iva en 4º a 2000rpm, y se me ha calado, despues a arrancado bien. y en ocasiones me ha dado los fallos que he comentado, pero algo mas frecuentes. Despues le he dado algo de zurra al coche, y a mejorado algo pero probare como me comentas echandole un buen limpiador aver si ace algo.
    El forte es dificil de conseguir? vale mucho? Saludos
  10. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Pues aver si se arregla solo, como otras veces, que se me han solido arreglar solo, como las bombillas que al darle un toque en el faro lucen otra vez, y cosas de esas.
    Respecto a lo de la bonba, no creo que me ponga a soltar nada, por que no tengo ni idea de mecanica.
    Y lo que comentas al principio, tienes toda la razon, si quiero no se me pare si le acelero pero queria ver, aver si se pararia o no.
    Saludos y gracias por al info!
  11. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    ASta antes de lo puesto en negrita lo entiendo claramente,,,,, puedes explicar mejor eso que te puse en negrita? como consigues que las patillas metalicas pisen pistas nuevas??? o es lo que creo entender...
    GRacias
  12. breme
    breme En Practicas
    4 May 2002
    Palencia con "P"
    Pues nada es facil jajaaja.
    El tema es que el cursor esta unido al eje del regulador de caudal y las pistas estan en una placa de circuito impreso sujeta por 4 tuercas con esparragos. Es decir que el cursor y las pistas estan en piezas diferentes puedes mover las pistas sin mover el cursor.(puedes mover la orgura que te permiten los taladros de la placa de circuito impreso, unas decimas de milimetro) pero puede ser suficiente.
    Me cojes la idea?
    Hace casi 10 años que lo hice y no recuerdo ya exactamente el proceso pero puedo buscar una bomba vieja sacar fotos si de verdad te interesa.
  13. breme
    breme En Practicas
    4 May 2002
    Palencia con "P"
    Hay una segunda opcion si con mover la placa no es suficiente.
    otra brico chapucilla.
    Pero si no ya sabes bomba nueva o de intercambio. Mucha pasta.
  14. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    si fotos las tengo yo,,,, pero bueno! ya entiendo lo que quieres decir, que puedes mover muyyyy poco la posicion de la placa, para asi que las patillas asienten en otro trozo de pista mas nuevo!! es que antes lo entendi, como que movias las patillas a otra posicion! y por eso me extraño. Lo mejor es lo que dice fer,, hacer una gran limpieza de ese circuito y de sus patillas,,, como?? bien desmontandolo, bien cambiando dicha pieza entera,,, o bien utilizando algun limpia inyectores.
    Yo probaria primero por limpiarlo fisicamente,,, (desmontandolo, y ya de paso cambiar una termistencia que tiene que vale 10 euros, la adquiri hace poco para cuando tenga tiempo a hacer el cambio) su funcion es de controlar la temperatura del gasoil,, pero como ami el coche me vibra en caliente mas que en frio no se si tendra algo que ver, y por eso quiero cambiarsela, a parte de limpiar susodicho circuito.
    GRacias breme
    pd: no creo que tarde mucho en aparecer por aqui un gran pionero en la tecnologia tds como bien indica su nick : OSCARTDS
  15. breme
    breme En Practicas
    4 May 2002
    Palencia con "P"
    ok. El medidor de temperatura del combustible si señor.
  16. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
  17. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    sirve sirve,, y va como la seda. ese aditivo con 40 litros de combustible en el coche y a darse una vueltecilla por la provincia...
  18. truenogris
    truenogris En Practicas
    16 May 2006
    zaragoza
    podeis decirme si eso es efectivo en un 530d lo de la bomba y como acerlo gracias
  19. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    lo tuyo es comon rail, nada que ver con la bomba de inyeccion rotativa de embolo axial que llevamos nosotros.... es otro mundo.
  20. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Estoy venga buscar el wurth pero no es facil encontrarlo, solo lo he visto en el rincondel automovil, pero no se si ese es el adecuado.
    He ido a una tienda de recambios especializada, y me han enseñado uno ; "PRO SISTEM" se llamaba, lo conoceis? Valia 23 euros, debera de ser bueno.
    Fer tu que opinas, el "prosistem"este o pido en el rincon, el "wurth"
    SAludos
  21. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Al final me decidi, y compre el "pro system" es para limpiar la porqueria del deposito y tuberias y demas, inyectores no creo que limpie.
    La verdad es que creo que me ha funcionado por que demomento no me ha fallado, eso si e notado que al arrancar alguna vez ha salido humo blanco.
    Aconseja cambiar el filtro de combustible , sera por que la porqueria se acumulara ahi o asi.
    El chico me dijo que para limpiar inyectores lo mejor es otro producto que se echa en las maquinas que ahi en los talleres, y llamo a un taller cercano, pregunto aver cuanto costaba una limpieza de inyectores y me dijo que unos 60 euros.
  22. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    revisa la egr
  23. otorre
    otorre Forista Legendario
    24 Sep 2006
    Cantabria
    Espero que el humo blanco sea culpa del aditivo porque si no puede ser síntoma de algo grave, que haya agua en los cilindros (junta de culata)
  24. Cinder
    Cinder En Practicas
    24 Sep 2003
    Barcelona
    BMW 524td E34
    ... no tenemos eso, somos un poco toscos, juas
  25. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Espero que no sea eso! :mad:
  26. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    Pues eso como dice en el titulo, " me sigue dando tirones".
    Bueno, perdon, no son tirones. es que el motor se quiere parar.
    Es en cualquier marcha, hasta en punto muerto, pero el ralenti es estable.
    Es ir en cualquier regimen, y cuando le da la gana, (tiene dias y momentos) pues tiene tendencia a pararse, le acelero mas para que no se pare y normalmente sigue empujando. pero aveces se para.
    En punto muerto, en parado. estando acelerando constantemente a 2000rpm, por ejemplo, pues se oie por el escape como que le entra aire, como que no pasa bien el gasoil, y como que falla.
    Pues eso es lo que le pasa ultimamente.
    Para fer, se habra ensuciado otra vez la cabeza de la bomba de gasoil? la ultima vez la limpiaste, y parece ser que esto solo es una solucion tenporal, seguro que es suciedad o es algo dentro de la bonba que esta estropeada?
    Hoy por casualidad , he estado en un taller con un amigo y he encontrado el aditivo "wurth" llevaba tiempo intentando encontrarlo, y hoy por casualidad voy y lo veo, probare aver si le hace algo, pero sino me veo otra vez en el taller!
    Un saludo y perdon por la chapada esta....
  27. javiergonzalor2005
    javiergonzalor2005 Forista Senior
    1 Jul 2006
    galicia
    alfa romeo
    te fijaste los inyectores manda a revisar las toberas el mio le biene el pire nunca sale igual de un semaforo hay habeces que sale como un coche de carreras con una fuerza tremenda y hay otras que se muere es desir el coche levanta vueltas pero no tiene fuersa sera lo mismo que te pasa a ti?:embarrassed:
  28. otorre
    24 Sep 2006
    Cantabria
    Lo siento.
  29. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    fer, me puedes aportar alguna idea o algo, lo llevo algun taller para que me limpien la cabeza de la bomba?
    antes he dado una pequeña vuelta y parecia que iva algo mejor, despues de echar el producto "wurth" , pero no iva fino del todo.
Estado del tema:
