Me tiene aburrido
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por jara, 16 Oct 2006.
  1. jara
    jara En Practicas
    19 Feb 2006
    malaga
    Tengo un 523 I el arranque bien, al salir parece que le falta potencia y se cala, en carretera normal, le an metido la maquina y no da fallo ninguno, puede ser el caudalimetro, si alguien le ha pasado le agradeceria alguna informacion, gracias.
  2. Sechs
    El motor M52 que lleva el 523i se cala con relativa facilidad si no se acelera un poco al salir y no se maneja con cuidado el embrague.
    Yo creo que es porque tiene un ralentí muy poco potente, por aquello de no consumir más gasolina de la estrictamente necesaria.
    Pero si manejas el embrague con cuidado no debería haber problema. Yo en el 528i maniobro sin acelerar pero, eso sí, soltando con mucho cuidado el embrague.
    La primera vez que cogí el 328i que tiene más motor y pesa menos que el 523i se me caló al maniobrar. Al principio me sorprendió bastante porque estaba acostumbrado a un Golf 1.8 GTI que subía la rampa del garaje al ralentí y pensaba que con un 2.8 el ralentí tenía que ser brutal. Pero luego me di cuenta de que es una característica de este motor. Símplemente hay que acelerar un poquito más.
  3. MalaTesta
    MalaTesta En Practicas
    8 Sep 2004
    Doy fé de ello (tengo un 523i con motor m52) ¿alguna idea de a qué se debe? ¿embrague en las últimas?
    Perdón por la intromisión en el post.
  4. Sechs
    Repito que no es ningún problema. Es una característica del motor que debe tener un caudal de gasolina al ralentí bajísimo.
    Realmente cuanta más potencia tengamos a ralentí peor para los consumos.
  5. Gux
    Gux En Practicas
    28 May 2003
    Si tu problema es que, al ir a salir, y pisar el acelerador antes de soltar el embrague,el coche se cala a veces,seguramente tienes medio roto el captador de posicion de los arboles de levas.
  6. Sechs
    Eso ya es otro problema que no tendría nada que ver con lo que yo he dicho.
