Duda Me vale cualquier válvula de relentí de e34?
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por E-34, 2 Jun 2007.
  1. E-34
    E-34 Guest
    Hola chicas!
    Bueno, después de hacer reglaje de taqués hace ya un par de semanas, mi coche ha empezado a ratear a relentí.
    Primero he creído que nos hemos dejado algún tubo mal puesto. Depués de revisarlos todos, juraría que no, pero para asegurarme me compraré los tubos de goma de la admisión nuevos, ya que los mios ya empiezan a estar cuarteados en los codos.
    Luego miré y limpié la válvula del relentí, y después de limpiarla ha mejorado la cosa, pero tengo un par de dudas ya que esta semana ha vuelto a fallar:
    1- La válvula por dentro (lo que hace que pase más o menos caudal) va muy floja, es normal? Solo sacudiendola, la valvula de dentro va dando vandazos. Puede ser por eso o eso funciona así?
    2- Voy a cambiar la válvula por otra, me vale la de cualquier e34? tengo que buscar alguna en concreto? mi motor es un m20b20.
    3- que más puede ser? yo estoy casi seguro que será eso o una entrada de aire. Pero he repasado todas las gomas con limpiafrenos (a grandes males grandes remedios) y no he encontrado nada... Digo que seguramente sea una entrada de aire ya que hace lo mismo que si sacas la varilla del aceite con el motor en marcha...
    A ver si hago un vídeo del coche a relentí, es super gracioso, parece una Harley, tiembla enterito, brum brum brum brum :descojon: :descojon:
  2. astharoth
    astharoth Forista Legendario
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    joer tio... asi parece casi q estas en una atraccion de feria. A ver si se te soluciona pronto.
    Salu2
  3. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Depende de cual lleve montada, danos la numeracion de ella y te decimos. Seguramente te valga hasta la del m5. :wink:
  4. E-34
    E-34 Guest
    El código de la valvulita es este:
    Y estos son los tubos cuarteados que decía yo.
  5. Kyalami
    Kyalami Aprendiz de brujo Staff BMW FAQ Moderador
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    ¿Le has mirado el rotor de la distribución? Es que la gente se cree que como estos coches llevan Motronic no hay que hacer un mantenimiento del encendido, pero los rotores (e incluso la tapa) acostumbran a estar hechos unos zorros con los kilómetros y también pueden dar estos síntomas.:wink:
  6. E-34
    E-34 Guest
    No creo ya que solo me lo hace al relentí. En cuanto subo un poco de vueltas ya deja de hacerlo.
    Además es mucho más acusado con el coche frío. Cuando ya ha rodado unos km ya apenas lo hace
    Alguna idea más?
    PD: lo que si que he visto y me ha jodido un poco es que he encontrado 2 tornillos de la tapa del delco que estaban pasados. La anterior vez lo llevé al conce y lo dejaron así.. :realmad: pero más cosas raras no he visto..
    EDITO: que tipo de mantenimiento se le hace y que le pasa?
  7. Kyalami
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Lo de los tornillos pasados es una putada, porque se te puede agrietar la tapa. A mí me pasó. :mad:
    En cuanto al mantenimiento, yo cambió el rotor y la tapa como mucho cada dos cambios de bujías. Los cables sólo los he cambiado una vez, porque cuando lo compré estaban muy cuarteados.
    Me volveré a mirar tus fotos y edito.
    Edito: Los tubos estan algo agrietados, pero no parece que el problema venga por ahí, aunque por los síntomas si que podría ser una toma de aire parásita, aunque lo que antes te decía del rotor también podía ser. En realidad cuando aceleras, aunque el rotor esté mal a medias y altas vueltas va bién. Sólo que si con los kilómetros te mejora no es el rotor.
    No conozco tu motor y no sé por dónde más puede coger aire, pero parece que es eso...
  8. fer316
    Creo que el problema lo tienes en los taquès,demasiado ajustados.
  9. E-34
    E-34 Guest
    Demasiado ajustados? aqui ya me he perdido del todo...
    Pueden estar tan mal o estar tan bien como para llegar a hacer temblar el coche entero?
    La verdad es que me ha empezado a hacer después de hacerle el reglaje, pero creía que ha sido que me he apoyado en algún sitio y he roto algún tubo o algo... De allí mi teoría de la entrada de aire por esos tubos...
  10. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Staff BMW FAQ Coordinador Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    Ex E39
    Despues de hablar su señoria (Fer) y tú decir lo del reglaje, creo, que no hay mas que decir, revisa el reglaje.
  11. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Si te ha pasado despues de hacer un reglaje, el problema va a venir de ahí.
    Los rotores la las tapas suelen dar fallas de encendido, yo no lo descartaría, notandose a ralenti sobre todo.
    En cuanto a la valvula de ralenti
    ref bmw 13 41 1 726 209 que pasa a 13 41 1 433 626
  12. fer316
    Si estan muy ajustados en caliente y por efecto de la dilatacion de los materiales las valvulas no cierran bien por lo que el motor no redondea.
  13. E-34
    E-34 Guest
    Entonces, para probar reajustarlos que me recomiendas? En frío a 0.25 o en caliente a 0.30?
  14. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    cuanto pusiste en frio cuando lo hiciste??? no es 0,30 en tu coche en frio?
  15. E-34
    E-34 Guest
    no, en frío 0.25. EN caliente 0.30
    A ver si es aquí donde me he equivocado...
  16. armando rivero
    armando rivero Forista
    19 Mar 2007
    VENEZOLANO/ UNITED STATE OF AMERICA
    ml430z3z4540325
    la falla fue inmediato a la regulacion,te pasarias de medida,recuerda que eso influye mucho en el minimo del motor,depende si lo hicistes en frio o en caliente,revisa
  17. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Mi consejo es que lo hagas en frio.
    Unos datos:
  18. torpedo520I
    torpedo520I Forista Senior Miembro del Club
    8 Oct 2003
    BCN-Platja Aro-León
    520I E39 '99
    Hazlo en frio y sin tardanza. Yo deje pisada una valvula y luego tuve que cambiarla.
    hacer taques hay que tener manos tepladas y unas buasn galgas y galgarlos bien.
    Hazlo Pronto
    Salu2
  19. armando rivero
    19 Mar 2007
    ml430z3z4540325
    eso le dije,ajustaron a lo loco,o la medida de ajustado en frio y lo hicieron en caliente
  20. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    Ex E39
    La verdad es que hay tener temple y tacto para hacerlo bien.
  21. E-34
    E-34 Guest
    0.25 tal y como lo hacía yo... Voy a cojer las galgas del trabajo a ver si es problema de las galgas... Pero os aseguro que no soy tan patán como para no saber reglar unas valvulas ;-)
  22. armando rivero
    19 Mar 2007
    ml430z3z4540325
    ok,claro que lo puedes hacer bien,pero por no dejar de probar dejales un poquito mas de holgura a ver que pasa
  23. E-34
    E-34 Guest
    Es lo que haré, utilizaré las galgas del trabajo y miraré a ver como queda. Y luego si me sigue fallando, intentaré no ajustarlas tanto (yo las dejaba muy justas, puede que demasiado :nah:)
    y si me sigue dando problemas probaré con lo de la entrada de aire... Cambiaré los tubos.
    Bemetaa: lo siento, soy un cafre, no entiendo que me has puesto... Me vale cualquier válvula de relentí? solo de modelos específicos?
  24. armando rivero
    19 Mar 2007
    ml430z3z4540325
    bueno los tubos si que estan feos
  25. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    La valvula que pusiste en la foto la montan todos esos vehículos. En un desguace seguramente no te cobren igual por una de un serie 5 que por una de un serie 3.
  26. E-34
    E-34 Guest
    Ya sabes que soy cortito y se me tiene que dar todo bien masticadito... Gracias ;-)
