Medicion de nivel de aceite correctamente
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Ibantxo ///M3, 24 Jun 2006.
  1. Ibantxo ///M3
    Ibantxo ///M3 Forista Miembro del Club
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Hola, ke tal? parece algo muy facil de hacer pero he tenido numerosos vehiculos y en todos si lo haces de la misma manera los resultados son diferentes.Ahora tengo un 520 D y me gustaria saber la forma correcta de mirar el aceite del carter para tener la referencia lo mas exacta posible.
    saludos
  2. BmwMTechnik
    BmwMTechnik En Practicas
    19 Jun 2006
    Valencia
    Pues para hacerlo correctamente tienes que arrancar el motor al menos 15 segundos, esperar 1 minuto y medir con la varilla. Así lo explica una pegatina en el motor de los m3s. Saludos.
  3. Literato
    Literato Forista
    16 Feb 2006
    Marbella
    Mira, yo tengo un 530 dA, y según las instrucciónes de servicio, el nivel de aceite se comprueba con motor a temperatura de servicio, apagar y verificar transcurridos cinco minutos. Para el 520 d ha de ser igual...
  4. DS3
    DS3 Guest
    Literato tiene razon.Esto es la forma mas exacta de mirar el aceite del coche
    besos
  5. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Y por supuesto el coche en llano :) :) :) :)
  6. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Esa es la forma de medir cuando el coche se supone que tiene aceite.Pero cuando le cambio el aceite y meto el nuevo yo suelo meterle aceite hasta casi el maximo pero despues de haber dejado un rato que todo el aceite caiga bien al carter.Esa forma de rellenar es correcta?Porque si el aceite esta frio esta denso pero cuando se caliente estara mas liquido entonces el nivel variara.
    saludos
    Iban
  7. JuanjoE90
    JuanjoE90 En Practicas
    15 Jun 2005
    Lo normal es que te indique el libro la media de acite para cambio con o sin filtro, este ultimo admite algo mas de aceite.
    Un liquido puede aumentar en volumen con la temperatura, entonces nunca obtendrias dos medidas exactas.
    Creo que lo suyo es una vez a temperatura de servicio dejarlo en llano al menos cinco/diez minutos y medir, tenemos un margen de 1 litro entre el minimo y el maximo, creo que es mas que suficiente.
  8. Ibantxo ///M3
    20 Dic 2005
    Gipuzkoa
    Gracias a todos.A veces te cortas en hacer preguntas que parecen evidentes pero lo ideal es contrastar opiniones y debo decir que mis dudas han quedado resultas.Gracias a todos.
    saludos
  9. DS3
    DS3 Guest
    Asi se aprende cariño.Yo tambien muchas veces tengo preguntas que parecen evidentes pero cuando no sabes algo o no estas seguro como hacerlo mejor preguntar que hacer tonterias.Por eso estamos aqui, en el foro ,para que nos ayudemos unos a otros.
    besos
  10. Sechs
    Para rellenar aceite tras un vaciado creo que lo mejor es saber de mano la capacidad del motor y echar un poco menos. Luego se arranca un poco el motor para que cargue el filtro. Después se espera un poco y se mide. Se va añadiendo a poco para no pasar del máximo. Rodar con exceso de aceite es poco conveniente, no tanto como rodar con defecto pero aún así es desaconsejable y puede provocar averías.
  11. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Y que lo digas ;-)
