Buenos dias, tengo hace cosita de un mes el 320 y he observado que cuand apago el coche la consola de check control me da unos mensajes, al principio salia nivel de refrigerante y luz de freno, llene el refrigerante y se cambio la 3 luz de freno , pero los mensajes sguen apareciendo, aunque no siempre... A alguno os ha ocurrido esto?? hay que "limpiar" los mensajes de alguna manera??? Gracias
Se "limpian" solos,si esta todo correcto claro,el problema del nivel puede ser el sensor,que esta sucio. Y el de la lampara que no sea la adecuada para el freno.
Lo del freno será el interruptor que está en el pedal, suele estropearse y aunque te funcionan las luces te sigue marcando fallo. Creo que con la tercera luz de freno no te da fallo aunque no funcione, porque a mi me pasa eso,unas veces va y otras no y nunca me da fallo.
Es sensor creo que va en el mismo tapón del depósito, es tan sencillo como comprar otro tapón con sensor, cambiarlo y andando, no creo que merezca la pena limpiarlo o repararlo, puesto que supongo que es barato.
Igual estoy equivocado, pero creía que el sensor se encontraba en otro lado... Probaré a sanear el sensor de la tapa, y si no, a por uno nuevo, qué remedio Gracias!! :zartyman
Yo creo que en el tapon del refrigerante no lo lleva, por que a mi me da a veces ese problema, nivel de refrigerante + o -, dependiendo, y el antiguo dueño le dio un problemon el deposito del refrigerante que esta al lado del radiador, y lo cambio en el concesionario el deposito y tapon nuevo, relucen, y a mi a veces me da ese error en la pantalla. Yo lo que he estado pensando es que los del concesionario cambiaron el deposito y el tapon, que es lo que se ve, y el sensor lo limpiarian por encima y pondrian el mismo, porque los depositos y piezas de plastico no vienen con los sensores, van a parte. El tapon creo que lo unico que tiene como una valvula es para tirar el refrigerante sobrante de nivel, si no es asi, corregirme. Saludos.
El sensor de nivel de refrigerante esta colocado debajo de la botella del radiador,el problema esta en que al soltarlo se sale todo ese refrigerante.
A mi me ocurre lo mismo, entonces se ha de vaciar todo el circuito de refrigerante? como se limpia? gracias Fer
joer, lo tendre en cuenta para la proxima vez que vaya al taller, aunque como decis por ahi a mi no me sale el mensaje siempre..
Podría ser que una lampara de freno no fuese la adecuada?? el otro dia me comento un amigo que la del lado derecho lucia bastante mas que la del izquierdo, igual en ese lado pusieron una que no es adecuada ...
Podria ser,el check controla el consumo d elas lamparas,si una no es la adecuada seguramente sea ese el problema.
