pues estaba intentando sacar el volante para cambiarlo y me se ha pasado el tornillo que sujeta el airbag ,que aconsejais acepto ideas
joer que putada, que tal ir al desgúace y pillar algo de otro que te valga. No se exactamente lo que se te ha jodido, pero supongo que lo de engrandar la rosca no sera posible,verdad?
Si has redondeado el hueco para la llave,tendras que clavarle un destornillador plano para poder sacarlo.
juer q movida. con las llaves de torx hay que ir con mucho cuidado, porque si le das con un numero menos el tornillo gira igual, pero te cargas la cabeza. ahora toca lo que dice fer, clavar algo para conseguir sacarlo.
a llamar al colega que entiende de soldadura, es la mejor solución, sueldas uno encima y a destornillar.
Si, pero soldar a la cabeza de un tornillo con el guarnecido del volante, como que va a ser que no,:flame: :flame: [-X [-X Lo suyo es, como dice Fer, clavarle uno plano o más grande e intentar sacarlo, o con un cortafrios pequeño, hacerle una muesca y darle con un martillo (al cortafrios) S@LU2
esa es una opcion y si no yo habia pensado taladrarlo y con machos de rosca a izquierda sacarlo no se pero es una putada :cry: 8-[
La mejor opción será la que dice fer, porque las demás si bien son buenas para un tornillo en general, en este caso no se si habéis caido en que este tornillo está detrás del volante, el tornillo ni siquiera se ve, por lo que lo de taldrar a ojímetro (si es que puedes meter un taladro ahí), soldar (ni en sueños, es técnicamente imposible), etc... creo que más vale no intentarlo. Si acaso una pistola de impacto pequeña.
usa una picha de cerdo,ya sabes hacerle un pekeño aguejero le metes la picha y t lo saca,a mi me ha salvado varias ocasiones...
COmo vas a soldar ahi? Con cualquier chispita que caiga quemas algo el coche y puedes montar unos fuegos artificales carisimos.
A las malas puedes "aumentar" con un cuter el orificio del volante donde va alojado el tornillo lo suficiente para poder girarlo con un alicate de punta fina. Como va por la parte trasera no se va a ver nunca la ñapa
Lo peor q tienes ahi, es la accesibilidad... Si ya es dificil acertar cuando el tornillo esta bien, pues ahora te cagas.
