El otro día cambié la bomba del agua, y desde entonces suena como "mucho" como "eléctrico" no se...creo que pueden ser los rodamientos del alternador, puede ser? Solución? Otra cosa, las pastillas de atrás ni se ven...están al mínimo, no llevan testigo? habrá que cambiarlas...
Posiblemente tengas algun rodamiento cascado,bien del alternador o bien de alguno de los rodillos tensores. En cuanto a las pastillas traseras,tiene chivato de desgaste en la rueda trasera derecha.
Suelta la correa/as y gira a mano el alternador, tensores, bomba de agua... a ver cuál es el que "canta"... o el que tiene un tacto áspero, grumoso.
El sonido es cada vez mas fuerte, por momentos. Abro el capó y viene del alternador (no se mas), pero lo "curioso" es que al ralentí, si pones los warning, el sonido va al ritmo de los warning, osea sube y baja...eso es normal??? Es que suena fatal, como si tuviera arenilla dentro del alternador. Que hago???... ](*,)
Al poner el warning la carga del alternador (el consumo electrico) cambia y por lo tanto la resistencia al giro del alternador; eso hace que se oiga intemitentemente, seguramente encendiendo cualquier consumible electrico hace lo mismo. Los rodamientos del alternador deben estar jodidos.
