Hola,es una pregunta tonta,pero aun no se seguro que significa cammon rail, pero necesito comprar un aditivo para el motor y necesito saber si mi coche tiene cammon rail,es un e46 320d 136cv del 2001,si alguien puede ayudarme........gracias[:>pray Consiste en un tipo de inyección de combustible electrónica para diesel en el que el gasóleo a presión no procede directamente de la bomba, sino de un depósito. Ese depósito (el «conducto común») es una tubería de la que parte una ramificación para cada inyector (hay un inyector para cada cilindro). ...
No exactamente, no lleva inyectores bomba como los VAG, lleva una bomba rotativa de inyección convencional, con control electrónico y alta presión e inyectores normales. salu2
Es que hay dos 318d. El primero, que salió sobre 2001, llevaba el motor de 1951cc del 136, con diferentes inyectores, y salió a la vez que el 320d de 150Cv. El segundo salió luego ya con el mismo motor 2.0d del 150 cv, pero bajado a 115Cv. Mira la ficha de tu coche, si cubica 1951cc no tienes common rail, si cubica 1995, sí. Salu2
Si y de segunda generación, si no tengo mal entendido creo que fué el primero en su categoria en montarla.
2.0. Cuando pasas de una cota se simplifica en la siguiente. Un ejemplo: Un 1758 se considera 1.8. Un 1896 se considera 1.9... etc.
