Mi nuevo compi ya está en casa....
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por Transeunte, 9 Ago 2007.
  1. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Holaaaaa por fin... han sido un par de meses de leer y releer post muerto de envidia a la espera de que mi peque llegara a casa y hoy por fin lo he traido... 20km de placer...
    Primeras sensaciones: dirección suave y precisa. El Motor es una pasada a altas revoluciones no tanto hasta las 2200 mas o menos. seguiremos probandolo y ya vendran las fotos.
    De momento os agradecería que me recomendarais un taller para hacerle una revesion completa por la zona de madrid o Toledo.
    Mi compi que no lo he dixo es un 320 d 136cv del 99. Gracias a todos.
  2. Rafaeloxxx
    Rafaeloxxx Guest
    Bienvenido y Enhorabuena por tu coche a disfrutar !!!!
  3. Txamu
    Txamu Forista Legendario
    8 Abr 2006
    Bilbao
    325i y M3
    enhorabuena cn el coche,ya veras como disfrutas muchos y muchos mas kms,:yes:,saludos y a disfrutarlo :wink:
  4. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Bienvenido...cuidale el turbo....jejejeje
  5. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Si no solo el turbo. seguro que en casa acabaran envidiandole por los mimitos que le tengo preparados, jajaja. El único problema es que mi taller de confianza esta cerrado por vacaciones ( los hay con suerte) y no se donde llevarlo para cambiarle aceite revisarle niveles y esas cosas que se hacen con los coches de segunda mano...
  6. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    el aceite y su filtro en cualquier taller rapido en el que puedas controlar como lo hacen...
    te dejo el ladrillo que les he puesto a algunos cuando entraron...
    te dejo info sobre nuestro modelo :
    el fallo mas conocido de este motor es el caudalimetro ( usa la opcion buscar del foro pon esta palabra y te saldran 500.000 post sobre este tema como descubrir como está y como repararlo ( si es el caso) de una manera bastante economica))
    los cambios de filtros y eso estan tirados y no son caros :lo puedes hacer tu, hay un monton de bricos en la seccion de archivo del foro e46
    estos son los originales
    13322246881.....filtro de combustible...14.11,-- +IVA
    11422247018.....filtro de aceite..........10.27,-- - +IVA
    13712246997.....filtro de aire..............40.87,-- +IVA
    64319071935.....filtro de habitáculo.....33.63,-- +IVA
    estas son las referencias originales y los precios en el conce
    con esas referencias, puedes entrar en la web www.elrincondelautomovil.com y ponerlas en la opcion buscar y te salen los equivalentes que ellos tienen
    del filtro del habitaculo hay dos referencias, uno con carbono activo y otro sin él
    en el aceite, siendo un 136 cv, le puedes poner cualquiera que cumpla la BMW LL98 ( lo pone detras de los envases, bp, castro, norauto, hay muchos aceites que la cumplen y con esos, los cambios son cada 22.000 km aprox..)
    En norauto, feuvert, aurgi y esos sitios, tienen aceites que cumplen esas caracteristicas a buenos precios ( incluso los tienen de sus marcas blancas )
    yo pondria un 0-40 o 5-40 ademas el cambio de aceite es barato, rapido y sin cita previa....
    te harán falta 5 litros ( lo digo para que calcules precios, porque los hay en garrafas de 4 y de 5 y tendrias que pillar un litro suelto si es de 4 l )
    por cierto, si llevas mas de 80.000 km te recomendaria mirar el filtro de recirculacion mira el post siguiente
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=92811
    en el de recirculacion, puedes ver como cambiar ese y el de aire ( el del aire se supone que dura 60.000, pero te recomiendo que lo mires cada 30.000, porque salen muy, muy sucios )
    filtro de gasoil : se supone que dura 80.000, yo como es barato lo hago cada cambio de aceite....
    Esto es para un 320 d de 136 cv :
    este es el sitio donde está el filtro de gasoil, que es de carton...
    la referencia y precio de movilnorte :
    basta con abrir, sacar el viejo, secar con un trapo la caja del filtro, poner el nuevo, cerrar bien y purgar....
    para purgar basta con poner la llave en posicion uno durante aprox 30-60 segundos...
    se escucha un ruidito, cuando este cese, ya está purgado y listo
    y para el microfiltro o filtro del habitaculo :( aunque ya lo has visto en el de recirculacion ) mirate el post 2 de este hilo
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=52784
  7. davidpacketm2
    davidpacketm2 Forista
    22 Jul 2006
    León
    Bienvenido y a disrutar del buga
  8. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Leoper muchas muchas gracias. Y al resto tambien por vuestra bienvenida. ahora ya se que es lo que tengo que hacer y como (es lo malo de haber tenido siempre renting de empresa, no tengo ni idea de mecanica ni revisiones ni nada). He visto que el agua está un poco baja ¿se le puede echar agua normal o tiene que ser anticongelante?
    Otra cosa que he notado es que cuando me paro mucho, con el motor en marcha, el clima se para tambien y hasta que llevas un ratito andando no vuelve a ponerse en marcha. ¿es esto normal o hay algo que pueda mirar?
    Por cierto porque nadie ha puesto un post y lo ha colgado como muy importante.... no sacar nunca nunca nunca el la bolsa portaesquis que va en medio en el asiento trasero.... jamás habia pensado que fuera tan dificil recoger un saco.... jajaja...
  9. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    si eres de madrid y sueles dejar el coche en la calle en invierno, o si pillas mucho atasco en verano, mejor ponle un liquido de los especiales que venden para eso, y si no, pues añade un poco de agua destilada o desionizada...
    y lo del clima, no es normal..
    en el resto de casos funciona correctamente ?
    yo de todos modos soy de los que siempre pongo de la garrafa, y si hay dos, siempre pongo de la que mas proteccion lleva ( en grados )
  10. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Pues ahora salgo para un taller de esos que me comentas que como está en un centro comercial aprovecharé para comprar el anticongelante, si lo veo con el nombre en ruso siberiano mejor verdad?? jajaja.
    Y lo del clima esperare a septiembre que abra el taller que mas confianza me da. Pues vaya como empezamos.... poco a poco ira mejorando todo espero...
  11. ARCANGEL
    ARCANGEL En Practicas
    16 May 2006
    salamanca
    Que se pare el clima,huy mal asunto.
    Ha mi me paso y la broma son trescientos y pico (caja del electroventilador fundida).
  12. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Pues menuda gracia entonces no?? Bueno habrá que mimarlo un poco mas al principio...
    Por cierto hoy por fin lo he probado estoy en Málaga en la feria.... impresionante el viaje hasta aquí... las sensaciones de esa tracción trasera.. ese sonido redondo del motor y la estabilidad que te hace ir mirando mas de la cuenta el velocímetro por si los radares... aunque no he podido evitar superar los limites con demasiada frecuencia... y esque el controlador de velocidad de crucero sobra en un coche como este... es increible sentirlo en la punta del pie... El único pero son unos cuantos 320 d como el mio... que al ponerse en marcha el tráfico despues de un parón han salido como rayos y el mio se ha quedado mirandolos alejarse.... supongo que todo eso se solucionará con lo de los filtros y demás que ayer al final no pude... Bueno eso y que a partir de 190 vibra un poco la dirección. Seguramente haya que tirar de plomillos...
  13. Xmax
    Xmax Forista
    17 Jun 2007
    Gijón
    L C 120vx, Ford ka
    Bienvenido al foro:wink:
  14. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    Bueno pues el periplo de mi nuevo compi ha sufrido una pausa... hoy según salia de Málaga en el puerto de la pedriza (creo que así se llama) empezó con una luz encendida que despues me he enterado que es la de la presión de agua... el caso es que quise llegar a una gasolinera que hay a unos dos km pero la aguja de la temperatura ha pasado de la mitad y me he echado a la derecha y he tenido que llamar a la grua... se ha formado un charco de anticongelante. Me han hablado de un manguito o una bomba de agua, que por cierto me han dicho que rondará los 60 euros... no se que pensais?? la verdad que no se ha montado humareda ni nada aunque un poco de humo si que ha salido por las salidas del aire acondicionado. Agradeceré cualquier opinión.
  15. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Poco te ha durado, quizá hayas batido un record en el foro :LOL:.
    Espero que no sea nada.
  16. ROYDAC1
    ROYDAC1 Forista Senior
    1 Abr 2006
    VALENCIA
    Buscando...
    juer,eso si que es mala suerte,si lo acabas de comprar de todo eso que comentas deveria hacerse cargo el vendedor,si es una compraventa por ley y si es un particular por civismo.
    Suerte,ya contaras como va el tema
  17. Bodhi 330 XI
    Bodhi 330 XI Guest
    bienvenido y a disfrutar de la maxine
  18. bmw330i
    bmw330i Forista Senior
    5 Jun 2006
    sevilla
    Bienvenido CompaÑero A Disfrutar Se A Dixo
  19. Bylyg
    Bylyg En Practicas
    19 Jul 2007
    Benalmadena, Malaga
    Bienvenido al foro. Disfruta el coche. Yo tengo uno igual desde hace 7 años y aun estoy feliz como el primer dia.
  20. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    la aguja ha pasado mucho de la mitad ?
    si es la bomba de agua, es reparacion cara de webs
  21. Transeunte
    Transeunte Forista
    17 Jun 2007
    Palomeque
    la aguja no llegó al rojo. pero paso de la mitad... en cuanto lo vi me tire a la derecha...
  22. EL NIÑO
    EL NIÑO Forista Senior
    26 Nov 2005
    MÁLAGA - CÁDIZ
    Bienvenido y enhorabuena socio, disfruta de tu coche y no olvides colocarnos las fotos, :wink:
  23. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    De momento disfrutar, lo que se dice disfrutar, no creo que lo pueda hacer mucho, no?
