pues eso, que se me ha fundido una y veo el display muy oscuro en una esquina. lleva una batería con 10 en un circuito impreso que es reemplazable (yo lo he sacado), ¿se pueden cambiar... hay repuesto de esto?.. a ver si alguien sabe algo del tema. graaaacias
Normalmente todos los coches suelen llevar el mismo tipo de bombillas en los cuadros, q son unas pequeñitas q llevan como unas pequeñas guías para meterlas en el sitio y en estas mismas guías van dos hilitos metálicos q son los q hacen el contacto uno en un extremos y el otro en el extremo opuesto y detrás. Las venden en cualquier taller.
Gracias Santi, pero no es este el caso, las micro-bombillas que lleva el display multifuncion son pelin mas grandes que un grano de arroz, y tienen las dos patillas soldadas a un ciruito impreso, y descansan sobre un pequeño zocalo de plastico... no se ve el voltaje ni el amperaje, intentaré poner una foto.
A falta de verlo parece q el zócalo de plástico hace de casquillo y q es este zócalo el q está realmente soldado. Si es así, la bombilla entraría a presión en el zócalo de plástico.
son leds, vete a una tienda electronica, diles para que son y que te los den con resistencia incluida, tendras que saber a que voltaje van.
pues tengo mis dudas acerca de sin son leds o no, mas bien me parece que no lo son porque regulan en intensidad con el reostato del cuadro y con el encendido de luces, pero, como bien dice el maestro Fer, NO HAY REPUESTO, hay que cambiar el OBC completo (NO ME LO PUEDO CREER), asi que tendre que medir voltajes e intentar localizar algo que valga.
Identificadas, lleva bombillas de 5 volt y unos 80 mA, soldadas a un circuito impreso que se puede desmontar.... a buscar toca
