Hola sabe alguien si seria posible modificar la palanca de volante del BMW M3 o sea la que sube de marcha alojarla junto a la que baja de marcha para utilizarlas ambas con la mano izquierda,debido a un problema fisico en el brazo derecho me sera dificil manejar esa palanca,aunque todavia no tengo el m3 me gustaria saber si es posible aunque tengo el automatico me gustaria poder cambiar de marchas desde el volante,gracias.
Podrias solucuionarlo con el volante de los modelos normales con ese mismo cambio,las dos levas en estos casos sirven tanto para subir como para bajar las velocidades,;-) .
Y con el SMGII se puede Pedrito?a partir de que año venian con SMGII el que quiero comprarme es del 02/2002
Si no es mucha molestia me podrias explicar como funciona o sea con el SMGII podre subir y bajar machas con la mano izquierda,es que no se si lo he entendido bien, es una cuestion que me interesa poder cambiar las marchas desde el volante sin ningun problema ya que debe ser una gozada, y teniendolo ahi y no poder disfrutar de ello pues debe ser algo frustrante, Salu2.
Te explico, con el SMGII tienes 2 levas, la de la izquierda es para bajar marchas y la de la derecha es para subir marchas, si solo puedes utilizar el brazo izquierdo tendrias que hacer algo un poco "raro" para subir marchas. Tambien el SMGII tiene una funcion de automatico por si te interesa saberlo. Si tienes mas dudas no te cortes en preguntar. Un saludo;-)
me parece que no te han entendido. Lo que quiere el compañero es la posibilidad de subir y bajar marchas con la misma mano en el volante. en ningun caso se puede realizar esta operacion con la mano izquierda. tendrias que modificar el bolante y pasar el micro de la derecha tambien a la izquierda y modificar la leva izquierda para que sea doble, vamos una odisea. Lo que no se si el m5 nuevo dispone ya en el bolante de esas levas dobles y se pudiese colocar al m3 el bolante del m5. El coche que si tiene las levas dobles en el bolante es el ferrari. un saludo.
Si tienes algun problema fisico, lo unico que veo razonable es lo que dice Pedrito, un SMGII y en posicion automatica.
Los SMG que montan los e46 330ci son con palancas a derecha e izquierda y las 2 hacen lo mismo,reduces al empujar y subes al tirar.. esa seria lo perfecto para lo que tu quieres, ademas es mas comodo el sitema ese que el SMGII porque en los giros de volante simpre estan mas comodas , yo he tenido los 2..saludos
