Pues tengo que montar el bombín de la cerradura de la guantera en el E38. El problema es que las seis claves las he desordenado al caer al suelo. Afortunadamente tengo las seis correctas pero desordenadas. ¿Qué trucos hay para acertar con el código, metiendo la llave? Tengo todo el kit de reparación nuevo para tal azaña. Enfín que entre los muelles y las 6 claves. Me preguntaba si en BMW me pudiesen dar el orden de las claves. Vaya tela marinera.:rofl: Si alguien sabe del tema o tiene algún consejo para el correcto montaje. Gracias de antemano.
Hazlo tu mismo,con un poco de paciencia lo puedes hacer. Mete la llave hasta el fondo y la vàs sacando hasta cada ranura,metes un muelle y una de las claves y mete la llave hasta el fondo,si queda enrasada la clave con el bombin esa es de esa ranura,asì en cada ranura. Pero recuerda que tendras que ir sujetando cada clave que coloques correstamente para que no se caiga otra vez,;-).
Je je, y con la otra mano le vas haciando fotos y te cascas un brico que a mas de uno le puede ir bien...
Gracias Fer, Cierto que lo he podido hacer yo mismo. Con la debida paciencia he sacado el código correcto. En resumen ; 1. Primero buscas las claves sin poner los muelles, sin grasa. 2. A los cinco minuto cuando las seis claves quedan rasas. Es correcto. 3. Engrasar, montar los muelles con las claves. Listo. Un saludo.
