motoroil
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por chichoko, 14 Ene 2006.
  1. chichoko
    chichoko Guest
    hola!!
    desde hace unos dias se me enciende el chivato del check que undica el aceite, lo primero que hice fue comoprobar el nivel de aceite y esta bien. Lo raro es ue sen ciende cuando la temperatura llega a la siguiente linea a partir de la zona azul, tb se enciende si arranco el coche a los cinco minutos lo apago al poner el contacto la luz esta encendida. De que puede ser? el coche es un 324td. Gracias
  2. Puede que el sensor este estropeado.
    A ver que dicen los expertos!
    Saludos!
  3. martin-ibros
    martin-ibros Guest
    yo tengo un 320i 6 cilindro e-30, (que ahora estoi buscando las aletas, capoz, rejillas y paragolpes delantero), que me pasaba lo mismo y durante un tiempo no sabia el porqué, creo que lo que ocurre es que el cartes tiene una capacidad y el mio en concreto al llevar taques idraulico estos lleban otro deposito de aceite que se llena del aceite del cartes y cuando baja el nivel este se enciende motoroil asi que en mi caso le añadi un poco mas de aceite.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Puede ser fallo del sensor de nivel,si està muy sucio internamente ocurre eso.
