Acabo de instalar el navegador esta mañana,todo un exito:drinkers ,excepto por la p*ta luz del airbag, desmonte el asiento del piloto para pasar el cable y mi sorpresa es que me da fallo del airbag en el cuadro. =D= Ayudarmeeee, puede ser por el p*to asiento o por la recodificacion, pude tocar otra cosa?
Hay que quitar el borne negativo de la bateria,antes de instalar el navi. Normamente pasa por eso. Me equivoco?. Saludos.
Te equivocas, le quite el negativo para instalar todo, muchas gracias compis, me quedo más tranquilo. Cuant me puede costar y cuanto tiempo les llevará?
Oño,ahora me has roto los esquemas,algun forero me comento lo de la bateria. Cuando lo instalamos nosotros no quitamos el borne y siempre habiamos pensado que era por trabajar con corriente. No te puedo decir,mi primo en concreto lo hara hasta que cumpla la revision casi coincide con el cambio de acite y todabia no lo a ido al conce. Por lo que tengo oido no es mucho,es simplemente resetear la centralita,es mas,es bueno aunque no de ningun problema de instalacion pasarlo por la maquina,eso tengo oido. Saludos
Eso ocurre, al desmontar el asiento delantero y quitar las clemas electricas que tiene debajo. ( seguramente en ese momento todavia no habias desconectado la bateria), como no ha sido por averia, sino por desmontaje, no hay problemas, un simple reseteo y listo. A mi ya me lo han hecho varias veces y el costo " 0 " Saludos y disfrutalo.
¿No dariais al contacto para probar el navi con el asiento desconectado?Es raro que sin dar al contacto te haya registrado la averia.No tienes por que ir al conce,cualkier taller con maquina de diagnosis multimarca te lo puede apagar
No dariais al contacto para probar el navi con el asiento desconectado?:cry: Ese ha sido mi error, antes de poner la pantalla definitivamente la probe y el asiento no lo tenía conectado.
