Brico-Manual Navi CCC Multimedia
Tema en 'BMW Serie 6 (2003 - Presente)' iniciado por dexter00, 18 Ene 2015.
  1. dexter00
    dexter00 En Practicas
    22 May 2005
    Malaga
    Bueno, aprovechando que este fin de semana no ha hecho buen tiempo, y que ya me llegaron los componentes que tenia pedidos, me he puesto al lio y he instalado en el coche un interface multimedia al que he conectado un reproductor y un mirror screen
    Detallo un poco
    Los componentes comprados son:
    Interface multimedia
    http://www.ebay.es/itm/BMW-iDrive-C...0?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item3a9f290e58
    Reproductor multimedia
    http://eud.dx.com/product/jesurun-m...mi-usb-sd-av-yuv-black-844327765#.VLupGk3wu00
    Miracast/Mirror Screen
    http://www.dx.com/es/p/vs-m5-car-in...lay-mirror-miracast-black-359066#.VLuoqU3wu00
    Regulador de voltaje
    http://www.ebay.es/itm/Regulador-st...3?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3a9f964dd1
    Antes de ponerme a instalarlo todo, desmonte el reproductor multimedia y alargue con un cable el sensor de infrarojos, ya que el aparato queda oculto
    Lo primero de todo fue empaparme de los bricos y videos que existen en la red para desmontar la consola central, y la verdad muy fácil
    Una vez sacado todo (unidad de navegación y pantalla) es todo bastante fácil, ya que todo es plug and play y el manual que viene con el interface multimedia viene muy bien explicado
    Instalado el interface, solo es conectarle el reproductor y el miracast.
    El interface lleva un cable para suministrar corriente a los aparatos y el negativo lo podeis coger incluso de cualquier tornillo al chasis
    Ahora solo queda pasar el cable alargador de USB a la guantera (fácil con un cable guía)
    Y esconder los aparatos debajo de la unidad de navegación (hay un hueco) y esconder lo máximo posible todos los cables para que no molesten al volver a instalarlo todo
    He de decir que mi coche no tenia entrada aux, asi que compre el kit del cable y el conector y también lo monte y codifique
    El cable sensor de infrarojos lo he puesto en la parte de dentro de la salida de aire central
    No se ve nada, solo es orientar el mando hacia la pantalla y funciona sin problema
    Siento no haber hecho mas fotos del montaje, pero era de madrugada y ya no tenia casi batería en el móvil y la verdad que estaba tan entretenido instalándolo todo que se me olvidaba hacerlas en cada paso
    Si alguien se anima y tiene dudas, que me pregunte
    Pongo algunas fotos de todo montado y funcionando
    Videoclip en MKV
    Conexión del movil
    Galeria del movil
    Todo funciona muy bien. Y lo del móvil es un puntazo
    Saludos !!
    juanalberto645, mall, Tatoon y 2 otros les gusta esto.
  2. poseido
    poseido En Practicas
    23 May 2014
    Hola; gracias por el tuto
    yo he pensado en hacer algo así, pero que no soporto el navegador de BMW, y estoy siempre usando el del móvil (waze)
    la idea es ver el waze en la pantalla del CIC (o bien a pantalla completa, o bien en una subpantalla (izq o derecha)
    el problema que veo es que haciendo esto del mirrorlink, perdería el audio cuando usase el navegador; es decir, no puedo usar la radio del coche mientras se muestra el tlf en pantalla; aunque siempre puedo usar la música del móvil a la vez que el navegador del móvil; si se os ocurre una solución ...
  3. bmw power white
    bmw power white Forista
    15 Abr 2007
    pamplona
    Que lujazo, muy guapo todo, podras ver asta la tele digital?, chapo y gracias por toda la informacion.
  4. dexter00
    22 May 2005
    Malaga
    La tele ya la veía porque el coche la traía de serie (traía analógica y le puse el modulo digital) pero me faltaba poder ver pelis, etc
    De todas formas el interface trae diferentes entradas AV, asi que se puede añadir lo que se quiera.
    Y gracias !!
  5. Riderwalker
    Riderwalker
    8 Jun 2015
    Buen brico, estoy mirando las piezas para incorporarlo en mi 335i e92 con navi CCC, pero me queda una duda, ¿Donde incorporas el "Regulador step down voltaje continua dc dc CPT 12V a 5V 3A 15W coche tecnologia" ?
    El resto de cosas las tengo claras, además creo que esa interface vale para camara trasera etc.
    enviame por mp o algo el whatsp!
  6. dexter00
    22 May 2005
    Malaga
    El regulador de voltaje es para el reproductor multimedia y el miracast, que trabajan a 5V
    El interface multimedia trae entrada para camara trasera y trabaja a 12v
    Si tienes alguna duda mas, pregunta
  7. Asturpower
    Asturpower En Practicas
    3 Jun 2015
    Gijon
    X5 4.4
    yo vio a pedir el material un gran bricho gracias
  8. J120d
    J120d En Practicas
    15 Mar 2015
    120d Coupe
    Hace falta el reproductor multimedia? O con el idrive se puede controlar?
    Supongo que instalando la interface multimedia cambian los menus del navegador verdad? Si se quiere tener los menus del navegador originales, hay alguna forma de desconectar el interface sin abrir todo?
    Gracias
