Hola, estoy intentando instalarme el kit de xenon (que en teoría es facil) pero no se donde conectar los cables negativo y positivo que deberían ir a la batería y esta está en el maletero. debe haber alguna toma bajo el capó pero no tengo ni idea de DONDE? alguien me hecha "un cable"??
El negativo lo puedes pillar de cualquier punto de la carrocería o motor (que no esté pintado/ encerado). El positivo lo tienes, mirando el coche desde delante con el capó abierto, en la zona trasera izquierda del vano motor, hay una caja negra de plástico con el símbolo "+", es la que se usa para arrancar el coche si te quedas sin batería.
LEBANNER,BUENAS,CREO QUE NO AS VISTO BIEN EL DIBUJO DE LA INSTALACION,NO SE ALIMENTAN DIRECTAMENTE DE BATERIA,SINO DE CUANDO TU ENCIENDAS LAS LUCES.
QUIETORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!que vas ha hacer!!!! yo vendo kits de esos, y eso no se conecta a la bateria!!! quita la bombilla y los dos terminales libres del kit (fastons)conectalos al conector del coche. Pero esque tu kit no lleva instrucciones??? mira los dibujitos son SUPEREXPLICTOS!!!!
que barbaridad...a la bateria??ummm...va a ser que no. Tienes varios cables...en la bombilla tienes un faston que va al kit de xenon y dos sueltos que van al casquillo que engancha en la bombilla original. Del transformador te vendra otro que tienes que enchufar a la clema de luces del coche...mirate bien las instrucciones amiguete
a ver si esto te sirve de algo.... http://www.bimmian.com/elements/page.htm/instructions.ht/HIR/HIR.pdf por cierto, pillate un par de casquillos para modificarlos y asi poder volver a la configuracion original facilmente
anda y que no soy zorro... echale un vistazo a esto http://www.bmwfaq.com/f54/brico-instalacion-kit-xenon-e46-56929/
