no abre - luces de mantenimiento - volante
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por look, 11 Dic 2005.
  1. look
    look Guest
    me dejo de funcionar el cierre probe con las dos llaves y pilas nuevas enciende la luz de la llave pero el coche ni cierra ni abre (metiendo la llave en la cerradura si eh) donde lleva el sensor ?? debajo del 280 hay una especie de led o algo asi .
    otra cosa no me funciona lo de las luces de mantenimiento en el taller no son quien de ponerlas verdes solo le queda una ambar y la roja puentean correctamente pero nada no se encienden
    quiero cambiar el volante me gusta el que llevan los ultimos m e 36 tres radios con el centro gordo el tema es se puede meter en el mio y ahi que comprar el volante y el airbag a parte o vale el mismo airbag ???????estoi confundio
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Lo de las llaves sera que se han desprogramado.
    Las luces de mantenimiento se deben de encender las luces verdes si se hace bien el puente.
    En cuanto al airbag,tienes que cambiar todo,el volante y el airbag.
  3. look
    look Guest
    como se reprogramas las llaves??
    y el puente lo hace bien no se si sera que se haya estropeado algun cable o algo
  4. fer316
    Para reprogramar las llaves haz esto :
    Monta en el coche y cierra la puerta.
    Pon el contacto en la primera posicion y antes de 5 segundos quitalo y saca la llave.
    Pulsa el boton de apertura y mantenlo pulsado.
    En esa posicion pulsa tres veces el de cierre y suelta los dos.
    El cierre hara un cierro-abro,ya lo tienes.
    A continuacion y si tienes mas llaves con mando,reprograma las demas pero,sin poner el contacto y a poder ser antes de 15 minutos.
    Por cierto,en todo el proceso y mientras reprogramas cada llave manten las demas algo alejadas del coche,sino no se dejarà reprogramar ninguna.
  5. Caifás
    Caifás Forista Legendario
    13 Abr 2005
    ¿También vale eso para los E46?
  6. fer316
    Tambien vale,;-).
  7. look
    look Guest
    gracias
    espero que sea de eso por que dejo de funcinar sin mas
  8. look
    look Guest
    fer316
    no va lo hice varias veces y nada
    que es lo que habria que mirar ahora??
  9. look
    look Guest
    fer 316
    estube en la bm me dicen que para reprogramar la llave lo tienen que meter en la maquina
    tu que opinas
  10. fer316
    No es necesario,se hace como te comente,a no ser que tengas algun problema con el cierre o el modulo del mismo.
