Después de llevar 2 semanas esperando una guía de la cadena que me faltaba me la han traido hoy y la he montado. He montado las tapas de la distribución, polea del cigueñal, los 2 sensores y la tapa de balancines, también la bomba de agua. Después de montar me dispongo a arrancar y no lo consigo! vuelvas y vueltas del motor de arranque pero no se pone en marcha. Lo intento acelerando y al acelerar pega como unos pequeños petardeos desde el motor hacia la distribución (se ve el manguito de admisión cómo recibe presión y se expande un poco) También el tubo de escape petardea un poco, como cuando tiene una fuga de aire el motor Claramente está fuera de punto verdad? lo jodido es que las marcas están en su sitio y la del cigueñal se ha borrado... Cómo puedo saber en qué posición poner el cigueñal? los 2 árboles de arriba si tienen sus marcas. Ayuda por favor! ¿puedo haber roto algo? le he dado varias vueltas al cigueñal antes de arrancar y no chocaba con nada
Efectivamente, está fuera de su punto. Atrasa o adelanta un punto (en el árbol de levas) hasta que consigas arrancarlo. En cadenas no se. En correas el atrasar dos puntos implica no arrancar, y atrasar uno implica arrancar tarde y el inmediat calado. Será cuestión de atrasar o adelantar hasta que lo consigas. Si puedes, por cada cambio, mira que, efectivamente como dices, no choquen las válvulas con los pistones, no vayas a pisar las válvulas y esa a es grave... :wink:
ya se q por el foro hay gente muy manitas... pero yo para esas cosas no me la jugaria y lo llevaria a un taller
Pues tambien tienes razon Unai, la verdad es que lo estaba leyendo y me estaba dando hasta miedo.....
Hombre llevarlo al taller sería lo más fácil pero para que quiero pagarle a nadie paa que me haga lo que puedo hacer yo? además así aprendo
Eso de adelantar un diente ni en la cadena ni en la correa. Tiene que ir exactamente como vienen ósea contar los dientes, marcar o cualquier método que te asegure que la distribución queda exactamente de origen.Otra cosa es el calado que concretamente en él IS lo hace gracias a unos orificios ovalados en las coronas de los árboles de levas esa regulación pude afectar 1 o 2 grados máximo pero el cambio de un solo diente en la cadena o correa puede irse a mas de 5º con lo que pisa válvulas seguro.si estas seguro que no toca prueba a mover un poquito las coronas con los 4 tornillos que llevan.
Yo lo decía porque cuando cambiamos la distribución se nos movió un poco. Jugamos a dar un punto más, un punto menos, hasta que arrancó. ;-)
eso es lo que voy a hacer, aunque he pensado que si pongo el primer cilindro en el pms y los árboles en sus marcas supongo que funcionará no? carlos francisco gracias por el esquema pero no veo nada en lo que fijarme o soy yo que no se entenderlo jeje La pieza nº 1 no sé qué es lo que es. Veo que los árboles tienen que tener las flechas verticales, y que la marca del cigüeñal debe estar horizontal hacia el lado izquierdo? no estaba así antes de desmontarla, la muesca que lleva miraba para arriba. Pero seguramente por un eslabón de error que tendrá el cigüeñal no creo que llegue a pisar válvulas no?, aunque estará muy cerca, ya que se bloquearía el cigüeñal cuando le doy con la mano, o el motor de arranque al tirar no? no es lo mismo darle vueltas al cigüeñal que a los árboles?
Seguramente metere la pata, pero puede q no estubiese la marca del cigueñal por q no estaba en una de las vueltas en las q queda asi ( se sabe que el cigueñal de dos vueltas ), creo que lo mejor para calar es quitar la cadena de nuevo, mover el cigueñal hasta que queda como en el esquema, luego la de los arboles de levas y mirar si el cilindro 1 esta en compresion (sacale la bujia y es cuando sople), buscas la manera de que no se te muevan las marcas y pon de nuevo la correa. Advierto que no me hagan muxo caso jejeje, pero creo que es asi.
los sensores están bien conectados porque no los saqué de su guía de plástico, simplemente los eché para otro lado así que el más largo en el cigueñal y el corto en los árboles. Entonces, tengo que poner el cigüeñal con la lengüeta que tiene hacia el lado del conductor, pero los árboles? los tengo marcados en la posición que salía en la página de M42, con las levas del primer cilindro un poco levantadas, y los cuadraditos del final horizontales, que puedes poner un lápiz encima de ellos y se queda horizontal y recto. También decir que el cigüeñal no iba así antes de sacar nada, con los árboles en la posición que os he dicho, el cigüeñal tenía la lengüeta hacia arriba
Esta es la posición en la que iba la cadena antes de sacar nada: la lengüeta hacia arriba y las flechas de los árboles hacia arriba seguro que ese esquema está bien?
Con el primer cilindro en el PMS fijado, la cadena y los árboles están en su sitio, creo que el problema viene de otra parte. Como por ejemplo, que la polea no había entrado en la lengüeta del cigüeñal y se había quedado más sacada de lo normal, puede haber hecho que el captador no funcionara bien?
El punto muerto superior vendra marcado en la polea del cigüeñal no?? tendras que verlo con la tapa de abajo de la distribucion suelta si no me equivoco, de todas formas, donde van los captadores de vueltas en el is?
ya arrancó, era la polea del cigüeñal que no estaba en su posición y por tanto no funcionaban las bujías cuando debían gracias a todos, ahora el coche suena de fábula y la cadena no monta una orquesta entre 3000 y 4000 como hacía antes, menos mal que he cambiado casi todo porque si sigo andando con él se parte cuando menos me lo espere
Felicidades. De todos modos, hay que tener mucho cuidado con la distribución si no se tiene mucha experiencia
