no arranca
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por rai tuning, 26 Mar 2007.
  1. rai tuning
    rai tuning Guest
    hola tengo un e39 525tds, y llevo desde la semana pasada que lo llene de gasoli en la repsol (como siempre) ,que no me arranca.
    el tema esta en que ese dia estubimos de compras pa riba y pa bajo y el coche iba como siempre de fabula, pero al dia siguiente lo voy a arrancar al garage y el cab.on no arrancaba y desde entonces no arranca por las mañanas o cuando lleva mas de unas 6 horas parado , por lo demas va bien , otra cosa que no entiendo la unica manera que arranca por las mañanas a la primera es hechandole un poco de arrancamotores en el filtro de aire( que esta limpio al igual que el caudalimetro) , le das a la llave y arranca a la 1ª, lo paro y arranco normal y tambien a la 1ª , en caliente arranca siempre a la 1ª ,no se que puede ser pos llevo una semana asi y por mas que lo busco no encuentro el fallo.
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    puede ser problema de los calentadores del coche!!!!!!!
    sobre el autoarranque,,, no te lo recomiendo que hagas mucho uso de el...
    cuando lo arrancas por las mañanas, estando frio... ves que echa un humo negro? ralentin algo inestable asta que no pasan unos cuantos segundos????
  3. rai tuning
    rai tuning Guest
    un poco negro , pero sobre el ralentin bien es estabe, ago uso de el solo para poderlo arrancar si no por mucho que lo intento , doy al contacto se enciende la luz de los calentadore espero que se apague, y por mucho que repita esto en el momento de darle al arranque hace el tipico ruido pa arrancar y no hay manera.
  4. fer316
    Empieza por lo que comenta Igdosil,los calentadores,de todas maneras es posible que tengas algun problema con la retencion del gas-oil,entando parado el combustible se vuelve al deposito y hasta que no se llena el circuito de nuevo no arranca.
  5. Danielito
    Danielito Guest
    Eso nos ha pasado a nosotros en varios coches. Lo solucionamos intercalando una válvula antiretorno antes de la bomba inyectora.
    ¿El problema cuando ocurre eso está el la bomba?
  6. fer316
    Asi es Danielito,en la bomba del deposito està la valvula antiretorno integrada.
  7. FRANMANIAK
    FRANMANIAK En Practicas
    18 Ene 2007
    VALENCIA
    Que Pasa Ra,oye As Mirado Los Tubitos Que Van De Injector A Injector A Ver Si Alguno Esta Empapdo De Gasoil?puede Ser Tambien De Ese Problema.un Abrazo.
