No funciona el aire, por que será???
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por titojavito, 11 Jul 2007.
  1. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    Buenas chavales os cuento mi caso
    Mi coche traia un golpe frontal con el paragolpes en cuatro cachos cuando lo compré, lo arregle y cambié intercooler y electro del a/c, Antes de arreglarlo me revento un manguito de goma del aire acondicionado y estubo como un año vacio.
    La cuestión es que una vez reparado le cargo aire y no me salta el electro me salta el secador por que lo oigo pero no el electro, he cambiado la valvula del secador pero me sigue sin saltar todo sea dicho la valvula es de desguace y no sé si funcionará, la referenca de la valvula es la misma pero en la mia ponia 4a y en la que he puesto 2L pero vuelvo a decir que la referencia es la misma la que empieza por 65 esta letre y numero lo pone debajo.
    He provado a meter masa y el secador salta pero el electro no, que puede pasar?
    Gracias de antemano
  2. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    un up??
  3. RoNiN_318TdS
    RoNiN_318TdS Guest
    has comprobado que llegue corriente al electro cuando das el boton?¿?
  4. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    no pero ya sé que metiendo masa se deberia de mover cosa que ahora no hace asi que debe ser el electro probaré a desmontar el paragolpes para girar el electro a ver si se a quedado pillado
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Que es lo que tu diferencias como secador y electro?
  6. jidoman
    jidoman Guest
    sera el cambio climatico ,je je broma
  7. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    el secador el el bote que hay debajo del faro del copiloto con la valvula de presión y el electro el ventilador que va tras los riñones delante del radiador
  8. fer316
    Juararia que le secador es un simple filtro y no suena,solo suena la valvula y muy levemente.
    De todas maneras puentear las conexiones del ventilador.
  9. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Dices que ha estado un año sin carga, por una rotura de un manguito. Por esa rotura, podrías haber perdido también el aceite del compresor, y este, estar estropeado o gripado. Aunque no te salte el electro, el aire enfría???. Se acopla el compresor?? se enfrían los tubos??
  10. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    el aire enfria pero en el momento que ha de saltar el electro deja de salir frio, y sale a tremperatura normal. Cuando voy por autopista no hay problema por que se refrigera con el aire pero en cuanto paras...
    NO se cual será el sintoma de acoplarse el compresor pero supongo que no ya que enfria bien pero solo en marcha.
    si se enfrian y se calientan bastante:wink:
  11. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    he provado a meter positivo en el cable azul del conector del ventilador y se pone en marcha, asi que del ventilador no puede ser por que funciona, hoy he cambiado todo el cableado que va de la valvula a las tomas de masa por que no me fiaba mucho.... pero sigue sin saltar el electro. Una de las ultimas opciones serian los reles verdad? cuales son?
  12. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    http://www.bmwfaq.com/f52/esquema-fusibles-e36-110676/
  13. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
  14. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Mírate también el fusible de 30Amperios.
  15. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Ya lo tiene funcionando
  16. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    ya lo solucionamos, por si a alguien le pasa lo que me pasó a mi que revise si le llega corriente a los positivos de los relés del aire que ahi es donde estaba el fallo
  17. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Me lo apunto.
    Me alegro que ya puedas ir fresquito en tu pedazo de coche.
  18. INTERCEPTOR
    INTERCEPTOR Forista
    30 Ene 2004
    Gozón-ASTURIAS
    Acabo de cargar el circuito con todo el salpicadero fuera y no me arranca al compresor.
    Me ha dicho el del taller que no le llega corriente.
    Voy a revisar los relés.
    SALUDOS Y GRACIAS
