Es del 318i de mi tío, del 92 con aire acondicionado, con el contacto puesto y el coche apagado se sienten todas las compuertas al toquetear todos los botones, pero el ventilador no funciona. quería saber donde va situado el ventilador para ver si tiene mal algun contacto... o bueno si sabeis de que puede ser o que otra cosa puedo mirar... gracias :wink:
Eduma,creo que se refiere al ventilador interior,;-). En cuanto a ese fallo NENSEL,podria ser de fusible o bien de la resistencia del mismo ventilador.
Los fusibles estaban bien asi que nos pusimos a desmontar todo el salpicadero para encontrar el ventilador pero no había forma de encontrarlo,,, al final lo localizamos por el vano motor, sacando una tapa. en ese momento se nos ocurrió probar y ...voila funcionó!!! volvimos a montar todo, cuando estaba el interior todo montado probamos y seguía funcionando, pero al montar las tapas del vano motor dejó de funcionar otra vez, de modo que estamos como al principio que puede ser??? Saludos
Todo parece indicar que el problema esta en el conjunto de resistencias situado por encima del acelerador dentro de los conductos de aireación…
