me estoy volviendo loco para encontrar uno de segunda mano,lo de ebay paso. y el caso es,q solo suena por los altavoces de la derecha y cuando le da la venada suena por todos y luego deja de funcionar. tan complicao puede ser eso?? con eso de q no hay repuestos estamos apañaos
pues es muy raro entiendo que ya has comprobado que no son los cables si va del lado derecho al izquierdo se le ha podido j*der el ampli interno de uno de los canales, aunque mas que joderse como a veces suena puede ser un falso contacto un componente suelto una pista partida, en cuanto a los repuestos son estadar si encuentras la pieza interna que esta mal la podras comprar sin problemas.
difiero en tu decision tizon, no hay reouestos pk son especificos y 2 casi el 90% del modulo va sellado, soldado y linkado d tal forma que solo intentar kitar la pieza suele romper la plaka. la unica solucion es eliminar los amplis del propio modulo y sakar señal de RCA. a ver si desmonto mi modulo y os pongo las fotos.
el de la tienda de car audio,me ha intentao agregar dos mini amplificadores y sonar sonaba,peero,la pantalla del coche hacia cosas rarisimas. y me ha dicho q se puede solucionar poniendo no se q historias. pero claro,la solucion mas facil seria arreglarlo si se pudiera. la idea tuya esa de eliminar los amplis del modulo,es lo mismo q te estoy diciendo yo??
Yo tengo señal de previo directa del modulo, la sake cuando se me rompio el final de amplificacion del modulo.
me podias explicar un poco como lo hiciste para llevarselo yo a la tienda de car audio,para ver como se puede hacer. si me haces una explicacion detallado todo paso a paso o un crokis te lo agradeceria un saludo
Para eso tengo k desmontar el modulo pk no me acuerdo bien dnd estaban los puntos a soldar.. pero prometo desmontarlo y poner ekema y fotos.
