No marca la gasolina
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Nox_rcg, 10 Ago 2006.
  1. Nox_rcg
    Nox_rcg Forista
    2 Abr 2006
    Malaga/Sevilla
    530i E60
    Mi 328 no marca la aguja de la gasolina....simplemente está abajo del todo sin la luz de reserva encendida(con o sin gasolina) esta muerta...:cry: y es una paranoia estar pendiente del consumo de gasolina por los kilometros...Sabeis que puede ser?
  2. Adrian
    Adrian En Practicas
    15 Abr 2006
    Valladolid
    el aforador seguro, de todas maneras espera a ver que te dicen los expertos, pero vamos casi seguro que tienes el aforador roto y por eso no te marca la gasolina que tienes.
  3. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
  4. Pedro
    Pedro Forista Legendario Administrador Coordinador
    24 Ene 2002
    Navalcarnero
    318 IS Coupe'96
    Prueba primero si te funciona el test del cuadro para ver si funciona el reloj y la bombilla de reserva. :cool:
  5. coco
    coco Forista
    23 Ene 2002
    Lleida
  6. Vitol
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    :) claro, tu junto a fer sois nuestros "guías espirituales"
    Cuánto tiempo sin leerte!!!! ;-)
  7. Nox_rcg
    Nox_rcg Forista
    2 Abr 2006
    Malaga/Sevilla
    530i E60
    No funciona nada[-( ...ni luz ni aguja...en el manual ese dice que no es el aforador...que es el cluster del panel de intrumentos...puedo hacer algo para arreglarlo???
  8. Nox_rcg
    Nox_rcg Forista
    2 Abr 2006
    Malaga/Sevilla
    530i E60
    lo primero....que es el cluster??
  9. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Haz el test del cuadro, a ver si se te suben las agujas:
    Con el motor apagado pulsa y mantén pulsado el botón de Reset del cuentakilómetros y gira la llave hasta la posición 2 (El OBC y la radio se encienden). La pantalla que normalemente es el odómetro cambiará y pondrá Test01 y empezará un ciclo a través de diferentes lecturas. Suelte el botón, La pantalla seguirá el ciclo.
    Os pongo un ejemplo:
    TEST 01
    Ciclo Ejemplo Explicación
    1 363758 Número de pieza
    2 0000 nº de código ??
    3 7504 nº K
    4 nnnnn 4 últimos números del VIN (numero de serie del coche)
    5 230 Versión de Software
    6 62 Revisión de Hardware
    Finalmente se iluminan todas las luces y se mueven todas las agujas una vez.
    Si funcionan bien no creo que sea del cuadro. Yo apostaría por el aforador ;-)
    http://www.bmwfaq.com/showpost.php?p=787538&postcount=8
  10. Vitol
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    A ver. Pueden suceder varias cosas:
    - Falla el aforador.
    - Falla el cableado.
    - Falla el cuadro de instrumentos (cluster).
    Pero resulta que un fallo típico de nuestros coches es el fallo del aforador. Pero puede ser el cableado del mismo hacia el cuadro o el mismo cuadro.
  11. Nox_rcg
    Nox_rcg Forista
    2 Abr 2006
    Malaga/Sevilla
    530i E60
    ya he hecho el test ese y todas las agujas se menean bien...aunke la luz de reserva no se enciende....que quiere decir esto?
  12. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    entonces aprate de otra cosa, la luz esa debe estar fundida...
