No me arranca...
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Alfigo, 2 Abr 2005.
  1. Alfigo
    Alfigo En Practicas
    19 Oct 2003
    Bizkaia
    Pues resulta que ayer al salir de currar al coche le costo bastante arrancar, el motor de arranque movía sin problemas pero el motor no hacía combustión. Tras darle unas cuantas veces al arranque consegí arrancarlo. La cosa es que hoy cuando he ido a cojerlo de nuevo estoy otra vez igual, pero esta vez no consigo arrancarlo.
    El coche no dá ningun tipo de error. Hace algunas veces un pequeño amago de arrancar pero enseguida se para.
    Tengo que hacer la revisión en unos 900 KM, así que he pensado que pudiese ser algún tema del filtro de gasoil.
    Alguna idea?
    Salu2.
  2. bladeM
    bladeM Guest
    Hola pues pueden ser muchas cosas.. desde la prebomba de gasoil a algun inyector que tienes mal.. o algun calentador..
    Salu2.
  3. cancer
    cancer Forista Senior
    13 Feb 2004
    De Bilbao aibalaostia!!!
    E46
    Si has notado un aumento de consumo, o q el coche te venía consumiendo más de lo normal y no tiraba tanto, podría ser del filtro del aire.
    Como dice bladeM, puede ser de muchas cosas.
  4. Erny
    Erny Guest
    Hola, hace tres o cuatro días puse un post muy similar al tuyo:
    ¿Te sucede a ti lo mismo?
    Ayer lo llevé al taller y al final resultó ser el interruptor de encendido
    Por suerte la factura ha sido baratilla.
  5. Alfigo
    Alfigo En Practicas
    19 Oct 2003
    Bizkaia
    En principio no creo que mi problema sea similar al tuya. En mi caso el test de indicadores lo hace bien. Se encienden todas las luces y se apagan en el orden normal. El único testigo que no se apaga es el de la batería, pero creo que este hasta que no se encuentra el coche arrancado no se apaga.
    Gracias de todos modos.
    Salu2.
  6. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    A mi me pasó algo parecido en el astra y al final fue una toma de aire en una manguito de gasoil. El fallo es exactamente igual al tuyo y común en diesel.
    SDS
  7. Alfigo
    Alfigo En Practicas
    19 Oct 2003
    Bizkaia
    Tiene toda la pinta de algo relacionado con el combustible, a ver si esta tarde le puedo hechar un vistazo para ver si le veo algo.
    Muchas gracias.
    Salu2.
  8. Alfigo
    Alfigo En Practicas
    19 Oct 2003
    Bizkaia
    Pues hoy he ido a probar a ver si por alguna casualidad le daba por arrancar y a la primera. Ya no se que pensar. Ayer intente arrancar unas 15 o 20 veces el coche y nada y hoy en el primer intento a funcionar.
    Si fuese algun problemas de aire o combustible no me debería de haber arrancado no?
    No sera algun problema del sistema de arranque?
    Salu2.
  9. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    Si hoy te ha arrancado a la primera.... retiro lo dicho antes. ¿fallo eléctrico? ¿sensores? relés?
  10. cancer
    13 Feb 2004
    E46
    Si te ha arrancado a la primera, Puede ser del inyector "maestro". De los 4 inyectores q tiene el coche, hay uno q es "especial" y controla al resto. Probablemente, te estará fallando éste. O tambien puede ser de la prebomba (más probable porq el inyector suele fallar al de muchos kms, salvo q salga defectuoso), q tb esté a punto de caramelo. Sigo pensando en q lo lleves a q te lo chequeen, porq claro está, no me decanto, viendo lo visto.
    Suerte y q no sea nada.
  11. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si esta ultima vez ha arrancado a la primera,puede ser fallo de algun sensor del motor,cuando lo lleves a la revision que lo comprueben.
  12. Alfigo
    Alfigo En Practicas
    19 Oct 2003
    Bizkaia
    Efectivamente, al final la máquina ha dicho que tenia mal el sensor del cigüeñal. Me lo han cambiado y a funcionar.
    Por cierto, me han clavado 90 euros por el filtro del gasoil, no es un poco caro?
    Salu2.
  13. fer316
    En esos 90 euros entrara la mano de obra ¿no?
  14. Alfigo
    Alfigo En Practicas
    19 Oct 2003
    Bizkaia
    Nada de eso, 90 € el filtro, la mano de obra aparte.
    Si alguien tiene el ETK instalado y con los precios actualizados haber si me puede confirmar si me han timado o no.
    Salu2.
  15. fer316
    Mañana te lo miro.
