No puedo apagar el clima...
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por majoni325, 20 Dic 2006.
  1. majoni325
    majoni325 Forista Senior
    2 Nov 2005
    Buenas a todos. Desde hace unos días cuando giro la ruleta para apagar el climatizador a veces no consigo que se apague, quedandose la luz del clima encendida. Por lo demás todo funciona bien.
    ¿Teneis idea de que puede ser?
  2. juan notario
    juan notario Guest
    pudiera ser el boton,osea el interruptor del boton
  3. majoni325
    2 Nov 2005
    Ahora hasta cuando está apagado le da por encenderse solo. No se por donde empezar a mirar.
  4. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    eso m suena q va ser el dichoso condensador, yo se lo cambie es muy facil, hay varios post del tema
  5. majoni325
    2 Nov 2005
    ¿Donde va situado el condensador?
  6. majoni325
    2 Nov 2005
  7. majoni325
    2 Nov 2005
    Alguna ayuda please...
  8. majoni325
    2 Nov 2005
  9. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Puede ser del microinterruptor de esa ruleta,esta fallando.
  10. majoni325
    2 Nov 2005
    ¿Como comprobar que es lo que falla?
  11. majoni325
    2 Nov 2005
  12. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    No se si tu mando es digital o analógico ni tengo muy claro que es lo que no deja de funcionar….
    Si es el electro-ventilador del habitáculo puede ser problema del modulo y si es el compresor seguramente sea el propio interruptor….
    No hay que descartar que algún rele este pegado…
  13. kamikaze
    kamikaze Forista Senior
    23 Nov 2006
    Moianès
    yo no puedo ayudarte pero keria preguntar tambien... del los 4 num k tiene solo me va kuando lo pongo en el 4... lo pongo al tres y nosale nada de aire... es normal?
    no kreo n? xD
    salu2
  14. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Cambia el conjunto de resistencias que seguramente esta defectuoso….:wink:
  15. kamikaze
    23 Nov 2006
    Moianès
    y eso dnd keda? ando un poko perdido..:wink:
  16. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    puffff perdido tras el salpicadero... en teoria me dijeron que estaba cerca del acelerador, pero a mi tardaron en encontrarmelo, segun me dijeron en la bmw la nueva resistencia ya no se rompe
  17. CeReBrO
    CeReBrO Guest
  18. kamikaze
    23 Nov 2006
    Moianès
  19. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Mira: [​IMG]
  20. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    que es lo que n encontras???
  21. majoni325
    2 Nov 2005
    Es un mando analógico. El cual a veces se queda que no apaga, entonces insisto de nuevo con el mando encendiendo y apagando y al final consigo que se apague. Me pasa tanto con el clima como con la calefacción.
  22. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    La intensidad de aireación tiene 4 posiciones y en una posición intermedia entre el 0 y 1 se desactiva el electro-ventilador. ¿Esto es así?
  23. majoni325
    2 Nov 2005
    Eso es, el clima entra en marcha un pelín antes que la posición de nueve menos cuarto. Como cambiar el interruptor?
  24. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si poniéndolo en la posición 0 se apaga del todo el funcionamiento es correcto:wink:
  25. majoni325
    2 Nov 2005
    Si lo hace, pero cada vez le cuesta más. El interruptor debe tener alguna pieza de desgaste que está en las últimas y no cierra el contacto. También puede ser lo que comentabas, que el relé del clima se quede pegado y le cueste desconectar el sistema.
