La pesadilla no termina...despues de una arbol de transmision entero..ahora q estoy en almeria, lejos de casa, resulta q escucho un ruido muy raro en la rueda trasera izqda...creo...no es el clonc clonc de la otra vez...es somo mas suave...como bolillas sueltas o un cable suelto...me preocupa no poder volver a Sevilla en coche.... El caso es q cuando el coche va a poco velocidad a veces suena..pero si subo la velocidad ya no escucho nada.... Dadme ideas...de si podre cogerlo hasta llegar a Sevilla y los posibles peligros.... Muchas gracias.....
mira debajo que puedes tener. Puede ser algo que roce con otra cosa, por eso lo oyes a velocidades bajas pero no en altas. Pueden ser los frenos que con el calor y la humedad chirrian un poco.... Pueden ser los muelles que hacen ruido (con los mios me pasa, si salto dentro el coche parado oigo un nigu nigu nigu nigu). Buf, no tengo ni idea....
No entiendo mucho pero creo que lo que dices puede ser las pastillas freno que quizas las tengas algo gastadas y esto haga que ellas mismas toquen en el disco, a velocidades altas no se escucha, pero cuando bajas velocidad y la ventana se olle como un chisquido de rozada pequeño. y poir supuesto revisa lo que te dice E34 que no se te haya enganchado nada debajo del propio coche y roce en el suelo. Saludos
Ideas... Pisar suave el freno, poner la caja en punto muerto o en "N" , o levantar el freno de mano unos dos o tres dientes mientras hace el ruido a ver si cambia el sonido.
Cuando suene tensa un poco el freno de mano,puede estar algo destensado,por lo que las zapatas bailan y suenan.
Al final era q las pastillas rozaban un poco con el disco...en alguna zona de rebaba...tb me dijo q el mecanico q por suciedad acumulada...por ahora no suena...ufff q alivio
juer, pues va a ser q a estos coches no les gusta almeria? a mi se me jodio la bomba del agua el año pasado cuando iba a almeria :ar: y este año nada mas decir q vamos pa alla el mes q viene se me jode el motor de arranque:-s :moon: , este año el coche no queria ni moverse de aqui, el año pasado intento hacerme volver. al final cambiaste todo el arbol de transmision? cuanto euros t llevo el tema? :-s ](*,)
Hola rul, SI, cambie el arbol...q por cierto, me dijo el mecanico de confianza q la proxima vez , el cree q se puede pedir una pieza a parte, pq en todo la estructura, la parte q sonaba se podia intentar desmontar y mandar a reparar a alguna fabrica especialista...lo digo por si alguna vez le pasa a alguien.... de todas maneras me he quedado con el arbol antiguo por si me pasa de nuevo...q no creo q llegue....me costo 730 euritos la fiesta...y encima le cambie las ruedas traseras por las michelin buenas..otros 380 euritos..en pocos dias... De lo q dices de Almeria, el otro problema q tuve fue cuando fui a Murcia..q me empezo a cantar q fallaba el termostato..pues nada mas salir de granada se quedo sin fuerza y subio la temperatura...a la vuelta en Sevilla me cambiaron el termostato.... Asi q el mio le pasa como al tuyo...tiene fobia a la zona oriental....si encuentras como superarlo...avisame para q le de la misma terapia al mio... jejejej
¿Qué es lo que sonaba exactamente, que parte o qué pieza? Yo tengo un clonc-clonc cuando piso el embrague para pasar de primera a segunda. Cuando paso por una zona adoquinada con el embrague pisado, también suena. Y ese sitio especializado, ¿te comentó dónde era?
No me dijo exactamente donde pq ya tenia el nuevo puesto...pero el arbol tiene como varios bloques y lo q me comento era que la zona donde sonaba..pues separarla y mandarla a reparar...es q el conjunto es bastante caro...q verguenza..con lo facil q seria poner el despiece... EN mi caso vibraba bastante al acelerar...el mio es automatico...y cuando lo levantamos y aceleramos se notaba un poco el ruido...de todas maneras mi mecanico le puso un aparato q mide las vibraciones y en la zona q estaba tocada se notaba el zumbido distinto...
Es curioso, porque entiendo que el árbol es algo sólido, y los únicos sitios donde puede aparecer holgura es en el flector, la junta cardan central o la junta homocinética trasera. Gracias javibmw.
