HAce ya unos dias que veo como va cayendo gotita a gotita un poco de aceite. Mi mecanico me ha comentado por lo que ha visto que pudiera ser el filtro de aceite, o bien alguna junta del soporte. Me ha dicho que lo lleve a limpiar para poder ver mejor. Alguien se ha encontrado en un caso similar???
Pues que listo el mecanico, ande, vayaseme a limpiar el motor del coche... Asi si se jode algun modulo o sensor electronico con el petroleado él se va de rositas poruque él no lo ha limpiado, has sido tu. Que listo el amigo, que listo... Si necesita limpiarlo para encontrar la fuga que lo limpie él, coñe. Algun caso ha habido ya de luces de arbol de navidad despues de una de esas limpiezas "de encargo" por fugas. Se coja un pulverizador con gasolina y una pistola de aire comprimido y le de un repaso a las zonas de las que sospeche, que si lo llevas a petrolear te pueden j*der algo. Ya te digo que algun caso ya ha habido en el foro.
si has cambiado aceite hace poco es normal, algo en la extraccion se queda en el cubrecarter, a mi siempre me pasa. pero a los dias se quita.
Es aceite Fer, efectivamente hace poco que se cambió, pero he limpiado (el mecanico es mas bien amigo, y lo de limpiar la zona era por hacerle un favor a él también, Groovydrifter), y ha vuelto a empezar a perder otra vez. Voy rellenando, pero tampoco se trata de eso, claro.
Ahhh...:rolleyes: en ese caso no digo ná. Pero yo buscaria algun sitio que lo limpien que no implique "remojar" el motor, que siempre se mete algo de agua donde no debe, que hay mucho conector eléctrico que se puede oxidar y provocar averias. Los ciecuitos electricos y el agua no se llevan nada bien. De hecho, jeje, cuando me compre el primer ordenador, lo primero que me dijo el de la tiendecilla de electrodomesticos/informática fue que al ordenador bastaba con enchufarlo, no habia que darle ni de comer, ni de beber... No se que tal irá lavarlo con vapor a presión, imagino que se ira la porquería mas facilmente y se precisa de mucha menos agua por lo que será mas dificil que se quede en algun sitio que se pueda oxidar y averíar. O con algun prducto similar al freon, que arrasta la grasa y se seca solo, pero algo diferente que no le haga agujeros kilometricos a la capa de ozono :err: como el freon.
Pues yo le di con desengrasante como pude en principio, y luego con la karcher directamente, ya me parecia un poco bestia, pero mi hermano me dijo que no pasa ná, y tiré palante. Tampoco es que le diera a todo el motor, sino mas bien directamente en la zona manchada. Ahora a ver que me dice el mecanico.
En el soporte del filtro de aceite lleva atornillada otra pieza que parece, un radiador? la perdida parece que viene entre esas dos piezas, el soporte del filtro del aire y ese radiador (?). Existe alguna junta ahí?? O algo que pueda provocar esa perdida?
¿Te refieres a la pieza 9? Pues si es esa es un intercambiador de calor, osea que no es que parezca un radiador, es que lo es. La pieza 10 es una junta que viene con el y se cambia. La tapa del filtro tiene tres juntas de las cuales una te viene con el cartucho de filtrado para cambiarla, las otras dos no. Y luego hay otra junta mas entre el soporte del filtro y el bloque del motor. Unas cuantas juntas hay, si...:biggrin:
Yo tuve rotura de un intercambiador agua/aceite en un Golf y no veas la que me montó... (todo el refrigerante lleno de aceite)
Gracias Groovy, esa es, la nº 10. Todo indica que la perdida viene por ahí. Ahora espero que haya despiece de eso, y no tenga que cambiarlo todo enterito como se acostumbra....
Segun Realoem si, la junta se vende sola. Espero que Europa tambien porque la pieza mas cara de la filmina es el intercambiador precisamente.
Despues de esperar todo este tiempo a que llegara la dichosa junta (he cambiado las dos), por fin ya lo tengo arreglado. En total 50 € en mi taller. Ya era hora..., se ve que la junta del intercambiador no la tienen en stock, la deben haber fabricado para mi.
La deben haber hecho a mano no? me alegro por ti, ya tienes al peque arreglado. Tanto tiempo verás que sensaciones ahora. Todo tiene su lado bueno.
Juas, vaya tela... si es que... alomojo habia bastado con darle un poco de junta instantanea de Nural... lo digo por el tiempo que te han dejao sin coche.
